  ANSYS
  macro ausführen
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  macro ausführen (2468 mal gelesen)
lustiger.astronaut
Sehen Sie sich das Profil von lustiger.astronaut an!   Senden Sie eine Private Message an lustiger.astronaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lustiger.astronaut
erstellt am: 03. Feb. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe im internet ein macro gefunden und würde dies gerne ausführen. da ich bisher noch nicht mit macros gearbeitet habe, stehe ich gerade etwas da wie der ochs vor dem berg. d.h. gibt es irgendwo eine erklärung in welchen knopf man wann drücken muss, bzw. mit welchem befehl man das macro laden kann?
vielen dank
willi
T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 03. Feb. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
ANSYS classic: File/Read input from oder einfach Makronamen mit Endung in die Befehlszeile eigeben. Dabei muss sich das Makro allerdings im Arbeitsverzeichniss befinden.
Grüsse, Torsten
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 04. Feb. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
in Workbench kannst du ein Macro laden indem du im Strukturbaum ein Command-Objekt einfügst. Danach Rechte-Maus-Taste auf dieses Objekt und mit "Insert" Macro auswählen und fertig.
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
qaumtuix
Sehen Sie sich das Profil von qaumtuix an!   Senden Sie eine Private Message an qaumtuix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für qaumtuix
erstellt am: 05. Feb. 2009 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst auch einfach die Datei des Makros öffnen (z.B. mit dem Notepad oder einem guten Editor) und den ganzen Text in die Eingabezeile Kopieren (einfaches copy paste) und die  Bestättigungstaste (intro) drucken. Damit führt ANSYS die einzelnen Zeile nacheinander durch. Diese Vorgehensweise ist besser um nur Teile eines Makros testen zu können, da du beliebige Zeile durchführen kannst.
lg
