  ANSYS
  Nachträgliches Importieren von Flächen in ANSYS classic
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträgliches Importieren von Flächen in ANSYS classic (1486 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 30. Jan. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallihallo,
ich habe folgende Frage: Ich habe ein System als IGS ins ANSYS classic importiert, komplett verschnitten und vernetzt. Das ganze System ist recht umfangreich und hat über 700 Flächen. Jetzt ist jedoch etwas hinzugekommen am System, so dass rund 50 weitere Flächen importiert werden müssten. Wenn ich jetzt jedoch wieder ein IGS- oder STEP-Import mache verschwinden etliche Flächen, da er die Nummer der Fläche einfach überschreibt. Das gleiche passiert wenn ich es als ANSYS anf-file importiere, da er da ja wieder absolute Nummern verwendet für die Keypoints und Linie etc. und dann das vorhandene System wieder überschreibt.
Weiß zu diesem Problem jemand einen Rat. Ich meine das muss doch irgendwie funktionieren nachträglich eine Geometrie zu importieren.
Gruß und danke im Vorraus
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
antrieb
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von antrieb an!   Senden Sie eine Private Message an antrieb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antrieb
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cpt.Klotz,
mit NUMSTR, kann man die Nummernvergabe beeinflussen.
[Diese Nachricht wurde von antrieb am 30. Jan. 2009 editiert.]
Tschenzi
Sehen Sie sich das Profil von Tschenzi an!   Senden Sie eine Private Message an Tschenzi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tschenzi
Ansys Classic 11.0
erstellt am: 30. Jan. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cpt.Klotz 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest auch ein leeres Dokument aufmachen, dort die neuen Flächen einlesen und dann das ganze über archive modell herausschreiben lassen. Dann das vorhandene "alte" Modell öffnen und das "neue" über archive modell einlesen. Die Nummernvergabe wird dabei "automatisch" erledigt..
Liebe Grüße, Tschenzi
