  ANSYS
  Frequenzspektrum: Verschiebungen in out Datei
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Frequenzspektrum: Verschiebungen in out Datei (484 mal gelesen)
FalkLpz
Sehen Sie sich das Profil von FalkLpz an!   Senden Sie eine Private Message an FalkLpz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FalkLpz
erstellt am: 29. Jan. 2009 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
bei der Ausgabe der komplexen Verschiebungsgrößen nach einer frequeny response Analyse, tritt bei mir folgendes Problem auf. Trotz der Selektion einer Komponente von 3 Knoten, gibt ANSYS mir die Werte aller Knoten im out-file aus, was die Datei sehr umfangreich macht. Weiterhin sind die Knoten nicht geordnet. Weis jemand wo der Fehler in meinem batch liegt? Und weiß jemand, wie ich schöne tabellarische Ausgabeformate (für Excel..) bekomme?
Hier das batch-file:
resume
/PREP7
!Knoten zur Auswertung
nsel,s,node,,100
nsel,a,node,,200
nsel,a,node,,300
cm,nres,node
alls
/SOLU
ANTYPE,HARMIC          !Harmonic response analysis
HROPT,msup              !modal superpos
HROUT,on                !Print results as real and imag
OUTPR,nsol,all,NRES    !Print ndof for every substep
HARFRQ,300,3000        !Frequency range
NSUBST,100              !Intervals within freq. range
DMPRAT,0.02            !Dämpfung
KBC,1                  !Force stepped
SOLVE
save
Vielen Dank
Falk
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 30. Jan. 2009 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FalkLpz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ich denke das das outpr komando etwas ungeeignet fürs Postprocessing ist. Wenn du die komplexen Verschiebungswerte in ein File für ein geeignetes Tabellenkalkulationsprogramm eines relativ großen Softwarehauses ( ) schreiben willst, könntest du auch so vorgehen:
/post26              !time history postprocessor
file                !Resultfile das gelesen werden soll
numvar              !Anzahl der Post26 Variablen
nsol                !Lösung für Knoten 1
...                  !      "          2
...                  !      "          3
*dim...              !Array definieren
vget                !Post26 Variable in Array kopieren (hier
                    !imag/real unterscheiden)
store                !Variable in Database speichern
*vwrite              !Array in Textfile schreiben
FalkLpz
erstellt am: 30. Jan. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, da hast Du wohl recht. Ich werd es mal ausprobieren.
Falk
