  ANSYS
  CAD Modell invertieren
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  CAD Modell invertieren (1781 mal gelesen)
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man n CAD Modell von nem Rohr zum Beispiel hat, aber die Durchströmung simulieren will, dann will man ja das durchströmte Volumen vernetzen und nicht das Material des Rohres.
Dafür muss es doch nen Knopf geben, der das CAD Modell invertiert, oder?
Den find ich nicht...
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das CAD Modell vorliegt, könnte man es in die Classic Umgebung importieren und dort einen Körper modellieren, der das CAD Modell umschließt. Anschließend dann die beiden Körper mittels der Boolschen Funktionalität "Partitionieren".
Im Anschluß daran kann man die nicht benötigten Volumen Löschen und erhält somit die Strömungsstrecke.
Gruß, Stabbels
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 28. Jan. 2009 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist eine Standart Funktion vom DesignModeler --> Funktion Hüllkörper
BW.s
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 28. Jan. 2009 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Danke!
Das hört sich gut an!
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 29. Jan. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geht das eventuell auch mit ner aus Pro/E importierten CAD Datei?
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 06. Mrz. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe Probleme einen solchen Hüllkörper zu erstellen.
Habe eine Baugruppe aus Pro/E importiert. Jetzt möchte ich gerne den von den Bauteilen eingeschlossenen Raum erhalten.
Wenn ich den Hüllkörper erstelle kommt ein Fehler, dass die Operation zu einfachen Körpern führen würde!
Was muss ich denn da beachten?
