  ANSYS
  CP und CE command combination limits bei transient restart
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  CP und CE command combination limits bei transient restart (981 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 27. Jan. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hatte Anfang Dezember schonmal wegen folgendem Problem hier nach Lösungen gesucht: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003700.shtml
Zwischendurch war ich mit einem anderen Projekt beschäftigt, aber nun versuche ich weiter die Lösung zu finden.
Ich will eine transiente Simulation durchführen, in der ich zwischen einzelnen Lösungsschritten die Modellgeometrie inklusive einiger Randbedingungen ändern muss.
Im Prinzip also sowas:
-> Modellaufbau
-> Transiente Lösung
--- Schleife
-> Modellveränderung inkl. neuer Randbedingungen
-> fortsetzen der Transienten Lösung
--- Schleife
Wenn ich jetzt jedoch die Transiente Simulation forsetzen will mit
antyp,,rest,,,endstep
kommt folgende Fehlermeldung:
*** ERROR ***                          CP =    1535.750  TIME= 13:43:09
The following terms of constraint equation 371 are not defined:
*** ERROR ***                          CP =    1535.766  TIME= 13:43:50
You have hit the limitation of CP and CE command combinations.  Please
check your CP and CE commands.
/COM,ANSYS RELEASE 11.0SP1 UP20070830      13:47:14    01/27/2009
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Ich finde nirgendwo eine Dokumentation zu dem Fehler.
Vielen Dank im vorraus,
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
