  ANSYS
  Dehnung
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Dehnung (1232 mal gelesen)
vakaf
Sehen Sie sich das Profil von vakaf an!   Senden Sie eine Private Message an vakaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vakaf
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Beulberechnung einer Platte durchgefürht. Da habe ich als Belastung eine verschiebung in x-richtung eingegeben.
1-Jetzt muss ich auf die Dehnung achten, denn dies soll ja um die Dimensionierungsdehnung bis max. zur Bruchdehnung hin passieren.
Ich weiss nicht, wie ich bei Ansys, drauf achten soll, gibt es die Möglichkeit bei Ansys, die Dehnung darzustellen? ausserden möchte ich auch meine kristische Beullast bzw. die kristische Beulspannung wissen, wie kriege ich das bei Ansys?
2- Nach der linearen Berechnung, habe ich eine nichtlineare Berechnung  erfolglos durchgeführt, wenn ich dies laufen lasse, geht das Programm aus (also Ansys fährt runten), ich weiss nicht woran es liegt, kann mir jemanden dies Phänomen erklären?
Bedanke mich
Eric
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Jan. 2009 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Zu 1. Die Dehnung kann ganz normal im /post1 dargestellt werden.
Die kritische Beullast erhälst Du aus Deiner linearen Beulberechnung. Dazu mußt Du nur Deine Belastung mit dem kleinesten Lastfaktor (1. Beuleigenform) mulizipizieren.
Zu 2. Du solltest das Problem schonmal genauer erläutern.
vakaf
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
2- Wenn ich die Nichlineare Eigenschaften (large displacement, Nr. of Sub, max Nr. of sub usw) eingebe und rechen lasse (solve), fängt das Programm an, zu rechnen, und nach ein paar Minuten, fällt es runter. weiss nicht waran es liegt.
HAW-HH
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 26. Jan. 2009 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Kommt da denn keine Fehler/Errormeldung, warum die Rechnung abgebrochen wird?
