  ANSYS
  not supported booleans
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  not supported booleans (2714 mal gelesen)
AcroDirki
Sehen Sie sich das Profil von AcroDirki an!   Senden Sie eine Private Message an AcroDirki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 26. Jan. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Ich habe ein Problem bei der Bearbeitung einer Fläche. Die Geometrie habe ich als IGS importiert. Ich will eine Fläche mit Hilfe einer an diese Fläche anstoßenden Fläche teilen, nutze dafür also den ASBA-Command.
Der wird dummerweise nicht asugeführt.
Es folgt die Fehlermeldung:
"Current ANSYS geometry failed to support boolean operations. See list error window for details. Non-standard BTOL of -1e-4 was used internally - try changing BTOL to default or new value."
Xconvt Data Input Errors:
The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas
Format for SPLOT is SPLOT,NA1,NA2,NINC,MESHSIZE
        Volume      Shell    Area      Loop      Line
            -        -      182        1      187
Ich habe dann ein paar andere Werte für das BTOL ausprobiert, aber ohne positves Ergebnis.
Kann mir jemand sagen, wie ich das Problem behebe? Ich muss die Fläche unbedingt teilen, da es wichtig für mein Mesh-Up ist.
Dik
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Als ich noch IGES eingelesen habe konnte kein KP hinzugefügt werden.
Bool'sche Operationen waren somit auch nicht möglich. Ist aber sehr sehr Lange her (ANSYS V5.?).
Ob es heute geht weiß ich nicht. Wir haben dann die SAT-Schnittstelle gekauft.
siehe auch Beitrag: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/003762.shtml#000003
Vielleicht gehts im DesignModeler.
Achim
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AcroDirki 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest vor denn Boolschen OP's die Geometrie bereinigen, d.h. doppelte Linien löschen, Kps...
Sind die zwei Inputflächen eben oder sehr gekrümmt?
Grüsse, Torsten
AcroDirki
Mechanical V12.1
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die beiden Flächen sind gekrümmt und wurden mit Splines erstellt.
Komischer Weise funktionieren die Operationen aber an anderen Flächen, die auch gekrümmt sind (diese wurden auch mit Splines erstellt). Nur eben bei dieser einen Fläche funktioniert das nicht und ich weiß nicht warum...
An dieser Fläche sind weder Linien noch Keypoints doppelt.
Dik
[Diese Nachricht wurde von AcroDirki am 26. Jan. 2009 editiert.]
