  ANSYS
  Turbulent oder nicht?
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Turbulent oder nicht? (944 mal gelesen)
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2009 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach welchem Kriterium ist es ratsam welches Turbulenzmodell bzw. gar keins einzustellen?
Schau ich einfach nach der Reynoldszahl und entscheide dann ob die Strömung turbulent ist?
Merkt der Solver das nicht von allein, ob irgendwo Turbulenzen vorkommen?
Die Unterschiede des Ergebnisses bei verschiedenen Einstellungen sind ja doch enorm...
Danke für Eure Hilfe!
Matze
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 22. Jan. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also in der CFD Simulation mit CFX mein ich.
radionline
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von radionline an!   Senden Sie eine Private Message an radionline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radionline
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maatze-h,
es wird wohl kaum vorkommen (oder sagen wir eher selten   das Du eine laminare Strömung vorliegen hast.
Demnach wirst Du immer Turbulent rechnen (müssen). Bei der Verwendung des Turbulenzmodelles ist die Frage was Du sehen bzw. simulieren möchtest:
1. z.Bsp. Druckverlust eines Bauteils: Hier sollten das k-Epsilon-Modell bzw. das k-Omega-Modell vollkomen ausreichend sein
2. z.Bsp. Wirbelbildungen, Strömungsablösungen/abrisse, Akustik usw. (z.Bsp. Trägflächen usw.): Hier sollte zumindest das SST-Modell Anwendung finden. Besser ist es jedoch gleich auf (rechenintesive) RSM-Modelle umzuschalten.
Es verhält sich also bei der Anwendung der Turbulenzmodelle ähnlich wie bei der Netzgestaltung(generierung). Es kommt immer darauf an was ich sehen will...
Bis dann und Gruss
radionline
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 27. Jan. 2009 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antwort.
Ich möchte eigentlich die Ausprägung des Coanda Effekts, also das Ansaugens eines Luftstroms an eine nahegelegene Wand, untersuchen.
Und später die Durchströmung eines Gehäuses, ebenso auf Basis dieses Phänomens.
Bin leider ein in der Hinsich recht unerfahrener Student und sehe nur viele verschiedene Ergebnisse, je nach Einstellung, bzw Turbulenzmodell.
