 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Probleme bei import (3786 mal gelesen)
denizcan05 Mitglied student
 Beiträge: 80 Registriert: 26.11.2007
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alle Ansys Gemeinde Beim Import eines komplizierten Bauteil habe ich folgende Probleme. Ich habe alles versucht mit was man importieren könnte. iges,sat, parasolid,model, bis jetz habe ich keine Erfolg. Nun habe ich zwichen Ansys und Pro-e eine Schnittstelle erzeugt. Import geht fehler frei aber einige Bauteile wird nicht dabei importiert, Zum Beispiel die zahnräder. Da ich keine Fehler bekomme weisses ich nich wegen was das sein könnte.Hat jemand Ahnung wie ich bei sowas tun soll Viele Grüße Denizcan uni stuttgart
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 19. Jan. 2009 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Hallo, ich kann Dir beim Problem nicht direkt weiterhelfen. Aber vielleicht findest Du jemanden mit einer Pro-E-Schnittstelle, der Dir die Daten einmalig versucht zu konvertieren. Er könnte dir dann auch eventuell die Fehler sagen. ------------------  Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ocelot Mitglied Dipl-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 172 Registriert: 29.04.2006 SolidWorks 2017 SP 5.0 ANSYS Workbench 2020R1
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
Hallo, da es sich bei deinem Bauteil offensichtlich um eine Baugruppe handelt: Hast du schon einmal probiert, sie als Teiledatei abzuspeichern und erst dann zu importieren? Viele Grüße Johannes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mechdesign Mitglied DI(FH) / PDM & CAx Keyuser
 Beiträge: 214 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 20. Jan. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
h@llo, ich gehe bei Geometrieproblemen immer wie folgt vor... 1.)in ProE Baugruppe aufrufen... 2.)alle Teile unterdrücken... 3.)erstes Bauteil zurückholen und in designmodeler importieren... 4.)fehlerkontrolle... ist das Teil nach Ansys importiert ansehen ob fehler dabei aufgetreten sind... wenn ja wo... rechte maustaste und fehler anzeigen lassen... in CAD eventuell beheben! 5.)hat der import dann noch immer nichtgeklappt, versuche das Modell gefroren zu importieren! Zum Import aus ProE noch 3 Tips und Hinweise: 1.)Baugruppen und Bauteilgenauigkeit muss auf "ABSOLUT" definiert sein! Editieren -> Einstellungen -> Genauigkeit -> Absolut -> 0,001 Es müssen ausnahmslos alle Bauteile der Baugruppe und die Baugruppe selbst auf diese Genauigkeit eingestellt werden! 2.)Eine guter Wert für den Import nach ANSYS ist ein Genauigkeitswert von 0,001 mm... 3.)Es dürfen keine Kosmetik Konstruktionselemente wie Gewinde im Modell sein... Import funktioniert damit überhaupt nicht!!! Also UNTERDRÜCKEN!!! Ich hoffe damit geholfen zu haben... ich habe auch schon sehr viel Zeit mit solchen Problemen verbracht... Viel Erfolg... ROBs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Jan. 2009 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen dank für Hilfe Entweder habe ich alles falch erläutert oder verstehe ich gerad nichts . Ich habe Ansys Classic, Die Baugruppe habe ich als stp datei. da ich kein Lizens dafür habe, habe ich die Versucht. Stp datei in Proe-e geöffnet, erst mit Iges datei gespeichert und in Ansys importiert Fehler: undefined line 0,dann eineweiler später ansys bricht ab. dann mit sat datei versucht Fehler: Poorly defined area. Check for crossed lines. danach mit parasolid probiert, habe ich ähnlicher fehler wie bei sat datei. Dann habe ich Über direkte schnittstelle zwichen proe und ansys Classic versucht dafür habe ich alle einzelteile gespeichert und die genauigkeit auf 0,001 gebracht. Es weird fehlerfrei exportiert aber wie gesagt einige zanräder und Teile fehlen.
erstellt am: 20. Jan. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für denizcan05
