  ANSYS
  Unterschied zwischen Opening und Outlet
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschied zwischen Opening und Outlet (2521 mal gelesen)
maatze-h
Student Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von maatze-h an!   Senden Sie eine Private Message an maatze-h  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 16. Jan. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Bin Anfänger mit Ansys und CFD allgemein.
Kann mir einer erklären, worin bei einer CFD Simulation der Unterschied zwischen Boundary Type "Outlet" und "Opening" liegt?
Dass man unterschiedliche Einstellungen machen muss, habe ich selbst bemerkt.
Danke für die Hilfe!
Matze
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 21. Jan. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Maatz-h,
soweit mir bekannt ist, sollte das Opening gegen Umgebungsdruck oder eingestellten Athmosphärendruck wirken und das Outlet kann ja je nach eingestelltem Totaldruck oder Relativdruck wirken, welchen du einstellst.
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
maatze-h
WB 11 SP1
CFX 11 SP1
erstellt am: 21. Jan. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Thomas,
irgendwas ähnliches hab ich mir auch gedacht.
Heißt das, dass ein outlet zu einem opening wird, wenn ich beim outlet als refernzdruck den atmosphärendruck einstelle?
Danke auf jeden Fall für die Hilfe!
Matthias
radionline
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von radionline an!   Senden Sie eine Private Message an radionline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für radionline
erstellt am: 26. Jan. 2009 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
also der grundsätzliche Unterschied besteht darin, das bei einem Opening beide Strömungsrichtungen möglich sind, also rein und raus (aus dem Strömungsvolumen). Das geht bei einem Inlet bzw. Outlet nicht. Aber wie die Namen schon sagen: Inlet > Rein, Outlet > raus. Dabei ist es nicht zwingend erforderlich das am Outlet Umgebungsdruck herrschen muss. Das kann auch am Inlet sein!
Prinzipiell sollte das Opening aber immer 2te Wahl sein, ggü. Inlet/Outlet. Ganz einfach weil bei beiden die Randbedingungen angeben werden müssen (Druck/Massenstrom etc.)und somit eine genauere Definition gegeben ist. Manchmal ist es allerdings erforderlich das z.Bsp. aus dem Inlet ein Opening gemacht werden muss (z. Bsp. wegen diverser Rückströmungen... Da gibt es dann so nette Hinweise im CCL-Skript während des Solving-Prozesses)
Bis dann und Gruss
radionline
maatze
Sehen Sie sich das Profil von maatze an!   Senden Sie eine Private Message an maatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maatze
erstellt am: 16. Mrz. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maatze-h 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke top erklärung
