  ANSYS
  Federkraft in Datei schreiben
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Federkraft in Datei schreiben (2373 mal gelesen)
kautzma
Sehen Sie sich das Profil von kautzma an!   Senden Sie eine Private Message an kautzma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kautzma
erstellt am: 16. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys WB11 ein Script das mir eine Kombination von Federn im Modell erzeugt. Ich bräuchte nun die Möglichkeit die Reaktionskräfte dieser Federn nach der Berechnung auszulesen.
Typ der Feder ist combin39
mit Befehl esol und prvar kann ich mir unter Ansys Classic berechnete Reaktionskräfte der Feder darstellen lassen.
Wie kann ich diese Darstellung in WB erreichen oder die Daten in eine Datei schreiben lassen?
Hat jemand eine Idee?
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 16. Jan. 2009 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
du könntest im WB Postprocssing - Teil ein script einfügen das die Ferderkräfte in einen Parameter abspeichert. Wenn der Parametername mit "my_" (ich glaube das ist der default) beginnt, dann wird der Wert des Parameters ausgegeben.
kautzma
erstellt am: 19. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.txt
Ich probiere mich gerade an ein Script, aber so richtig will das nicht. In dem script probiere ich mit den folgenden Befehlen die Kräfte an der Feder unter Ansys Classic auszulesen. Leider klappt das nicht, weil er nicht auf die Datenbasis zugreifen kann.
/post26
esel,s,type,,846    !Federelement selektieren, hier die nummer 846
nvar=9
esol,nvar,846,,smisc,1  ! Federkraft auslesen
prvar,nvar            ! Federkraft anzeigen
oder mit
/post1
name=1
etable,name,smisc,1  ! Tabelle fuellen
Aber damit scheidert er immer wieder bei der Datenbasis. In Ansys Classic komme ich aber mittels des Menus an die Informationen ran.
(General Postproc-> List Results-> Structural Forces).
Wie kann ich das in eine Script umsetzen was dann auch funktioniert. Im Anhang findet ihr auch ein Eingabescript mit dem ihr in Ansys rumspielen könnt.
Oder gibt es eine Möglichkeit Ergebnissdateien von WB in Ansys Classic zu öffnen?
Danke euch
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
FH München<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB
CAD: SolidWorks
erstellt am: 20. Jan. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kautzma 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest den Berechnungsvorgang in ANSYS durchführen:
Wenn du im Strukturbaum den Punkt Lösung markiert hast, kannst du unter Extras -> Ansys Eingabedatei schreiben, ein Input-File ausgeben, das deinen Modellaufbau und die Analyseeinstellungen enthält. Dann brauchst du unter Classic nur noch SOLVE zu drücken, und erhälst die Ergebnisse in der Classic Oberfläche.
Das wäre vielleicht eine Möglichkeit
