 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Thema: editor für ansys (4898 mal gelesen)
lustiger.astronaut Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 10.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
guten morgen, ich wollte mal fragen, welche editoren für das *.inp bzw. *.mac-file bei ansys am besten geeigenet ist, um befehle usw farblich hervorzuheben?! nen gruß aus hamburg willi ------------------ T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 16. Jan. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
ich001 Mitglied Student
 Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008 Win Vista ANSYS 11.0 Classic AMD Sempron 1,7 GHz 2 GB RAM Pro/E WF3
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
werki Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 81 Registriert: 17.02.2005 Wildfire 2 ANSYS 10.0
erstellt am: 16. Jan. 2009 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
Ich benutze auch den ConTEXT-Editor mit "Ansys Highlighter". Das gute an dem Editor ist, dass man ihn ohne Admin-Rechte installieren kann. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil in manchen Betrieben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
qaumtuix Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2008
erstellt am: 16. Jan. 2009 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
hetvtkjc Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2008 HP Compaq 8710w Intel Core2 Duo CPU T7700@2,4GHz 2 GB Ram, 80GB HD, WinXP SP3,nVidia Quadro FX 1600M Unigraphics NX4.0.4.2MP09,NX6.0.1MP01
erstellt am: 16. Jan. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
erstellt am: 19. Jan. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, erst einmal vielen dank für die hilfreichen antworten. aber um das ganze noch etwas zu erschweren ... gibt es denn unter den editoren auch was für linux? ;-) gruß willi ------------------ T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MGebhardt Mitglied Dipl.-Ing. Masch., WiMi
 Beiträge: 95 Registriert: 15.09.2008 2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz, 2* 4 GB RAM, OpenSUSE 11.0 Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 19. Jan. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
Ich benutze emacs (o.k., der ist an sich ziemlich fürchterlich) mit Ansys Synatx-Highlighter von hier: http://ansys.net/?mycat=tools. Dazu SVN um mich nicht um Sicherheitskopien bemühen zu müssen. Alternativ kann man auch mit gedit oder nedit mit Fortran-Highlighter arbeiten. Dann sieht man die ANSYS-Befehle zwar nicht so schön, aber es wird trotzdem übersichtlicher. Und grad seh ich, dass es für nedit auch einen ANSYS-Syntax-Highlighter gibt... werd ich dann wohl auch mal ausprobieren. Gruß Moritz ------------------ Moritz Oliver Gebhardt [Diese Nachricht wurde von MGebhardt am 19. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2009 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
Hallo, ich wollte das PSPad ausprobieren. Leider funktioniert bei mir der highlighter für ANSYS nicht. Er steht bei der Auswahl nicht zur Verfügung!? Die Ansys.INI habe ich auch nochmal runtergeladen. Was mach ich falsch? ich arbeite unter Win XP x64 ------------------  Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
Hallo, ich habe es nun zu Hause installiert. Das "Highlighten" funktioniert jetzt. Gibt es hier andere Einstellungen? Das "Highlighten" gefällt mir beim ConTEXT-Editor besser Die direkte Verknüpfung mit der ANSYS-Hilfe ist beim PSPad besser. ------------------ Viele Grüße Achim
[Diese Nachricht wurde von Achim007 am 29. Jan. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jan. 2009 22:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lustiger.astronaut
