  ANSYS
  Ansys Fehlermeldung bzgl. D command
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys Fehlermeldung bzgl. D command (1801 mal gelesen)
CDSTarik
Sehen Sie sich das Profil von CDSTarik an!   Senden Sie eine Private Message an CDSTarik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CDSTarik
erstellt am: 15. Jan. 2009 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei ein Problem mit Ansys zu lösen, bekomme vor der eigentlichen Solution
über den Befehl "check" die folgende Fehlermeldung (eigentlich Warning): "no constraints have been defined using D command", mit der ich als Anfänger nicht viel anzufangen weiß. Hat jemand vielleicht eine Idee was der Grund sein könnte für ihr auftreten und was man ändern muss, damit sie nicht mehr erscheint?
Vielen Dank!
LG
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 15. Jan. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CDSTarik 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal in die Hilfe unter "D"
Diese warning ist kein Problem, wenn Du keine Randbedingungen (z.B eine Einspannung) vorgeben willst, wie z.B. in einer Modal Analyse "free-free".
Grüsse, Torsten
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 18. Jan. 2009 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CDSTarik 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Im Zweifelsfall (der jedoch hier nicht auftreten sollte, weil das "d" grundlegend ist) einfach mal laufen lassen und die Ergebnisse auf Plausibilität prüfen. Ansonsten wie von Tortsen222 beschrieben mal in der Hilfe lesen.
Enra
