  ANSYS
  Koordinatensysteme in WB aus dem CAD übernehmen
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 10.09.2026
Autor Thema:  Koordinatensysteme in WB aus dem CAD übernehmen (529 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jan. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo werte Workbench Nutzer,
ich möchte gern eine Cad-Geometrie mit ihren Koordinatensystemen importieren. Leider wird beim Import per Solid-Works-Schnittstelle in den Design Modeller nur das globale KS importiert,obwohl ich bei der Projektseite unter "Standardwerte für erweiterte Geometrie" Koodintensysteme importieren aktiviert habe.
Im Simulationsteil fehlen mir die KS zum aufbringen von externen Lasten. Sehr ärgerlich!
Wie bringe ich WB dazu alle KS zu importieren?
Danke und Gruß
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 15. Jan. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
eventuell funktionierts damit:
auf der Projektseite unter "Advanced Geomety Defaults" "Import Coordinate Systems" anklicken
Achim
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jan. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das hab ich bei unserer deutschen Version eingestellt. Leider fehlt das KS immer noch. Wenn man wenigstens neue KS abhänig von nichtglobalen KS erstellen könnte (analog zu Clocal) dann wäre mir sehr geholfen. Jetzt muss ich die ganze KS Transformation mit dem taschenrechner machen. sehr schlecht. Das ist wirklich verlorene Zeit
Jens Friedrich
TU-Dresden
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso nutzt du nicht die Koordinatensysteme in der Simulationsumgebung ?
Simulinho
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Ich würde zu gern direkt in den Simualtionsteil wechseln. Leider muss ich erstmal mittels DM Mittelflächen ableiten und dann mit einem Schalennetz weiterrechnen. Selbst wenn ich direkt in den Simulationsteil gehe sind die Koordinatensysteme nicht vorhanden (außer das Globale natürlich), obwohl ich die KS übertragen lasse (projektseite) und im CAD die KS vorhanden sind (solidW)
Vielleicht habt ihr ja noch ne andere Idee. Wie gesagt, wenn ich ein KS abhängig vom lokalen verschieben könnte wäre mir auch geholfen.
Ich muss der Konstruktion wohl mal aufs Dach steigen damit diese sich für verschieden Designvarianten vorher auf ein KS einigen. Jedenfalls ist das einarbeiten von 8 KS in 4 Varianten bei unterscheidlichen globalen KS sehr nervig und fehlerbehaftet.
Gruß aus Dresden
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 15. Jan. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hattest du bei import der Geometrie, SW im Hintergrund offen?
Es gibt wohl 2 Modi
Reader - nur Datei einlesen
plug in - Dann läuft das CAD im Hintergrund bzw. ich starte die WB aus dem CAD system heraus
[Diese Nachricht wurde von solve1 am 15. Jan. 2009 editiert.]
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 16. Jan. 2009 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habs jetzt geschafft die KS aus SW per plug in Schnittstelle direkt in den Simulationsteil zu importieren. Leider sind die KS im Designmodeler nicht vorhanden. Wenn ich nun etwas ändern will sind also alle KS weg. Jetzt hab ich versucht erst das Modell mit den KS in den Simulationsteil zu holen und dann ein Schalenmodell mit dem DM abzuleiten. Plan war es die KS jetzt ins Schalenmodell zu kopieren. GEHT NICHT!!
Keine Ahnung was sich der Programmierer dabei gedacht hat. Naja, jetzt übertrage ich KS einfach per Hand im Simulationsteil
Danke für eure Hilfe.
Diesen Aspekt sollte man wohl mal bei CADFEM / ANSYS Inc ansprechen.
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
