  ANSYS
  Farbskala der Workbench anpassen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Farbskala der Workbench anpassen (9218 mal gelesen)
Jonny der Depp
Sehen Sie sich das Profil von Jonny der Depp an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny der Depp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny der Depp
erstellt am: 09. Jan. 2009 23:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie ich die Farbskala in der Workbench anpasse. Aufgrund der augenscheinlich besseren Bewertung, würde ich gern die Werte der Farbskala für verschiedene Simulationen auf genau gleiche Werte bringen. D.h. die Farbskala jeder Simulation sollte die gleichen Werte enthalten und sich nicht nach Minimum und Maximum der gerade durchgeführten Simulation richten. Das Ziel soll sein, dass bei zwei durchgeführten Simulationen, die beiden Bilder nebeneinander gezeigt werden können und nicht eine Ähnliche Farbverteilung aufweisen, obwohl die Spannungen in einem der beiden viel höher liegt.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
GRuß
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 10. Jan. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny der Depp 10 Unities + Antwort hilfreich
im Bereich der Legende rechte Maustaste,
hier kannst Du "unabhängige Bänder" oben oder/und unten einfügen.
Du kannst die Legende aber einfach indem Du die betreffende Zahl markierst rechte Maus
und edit
nach dem verändern wichtig
Entertaste
wenn man nur irgenwo hinklickt verändert sich nichts
Achim
Jonny der Depp
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das die Skala editiert werden kann war mir bewusst. Jedoch möchte ich nicht alle Werte in jeder Simulation einzeln ändern.
Das mit den unabhängigen Bändern, habe ich auf die schnelle nicht verstanden. Was bezwecken die? Hatte es einmal kurz ausprobiert. Das einzige was passiert war, war das sich die Farben des Modells ins 2-farbige wechselte. Leider hatte ich nicht genug Zeit mcih damit weiter auseinanderzusetzen.
Ich hoffe ich komme einmal dazu ind er Hilfe  zu schauen. Für ein paar hilfreiche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Workbench 2.0
DesignModeler
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny der Depp 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo,
ich kenne nur die oben beschriebene manuelle Anpassung.
Die unabhänigen Bänder verwende ich um plastische Bereiche darzustellen.
Auch um irgendwelche unbedeutenden Spitzeneffekte auszublenden verwende ich diese.
Plastische Bereiche werden dann bei mir in Berichten immer magenta dargestellt.
Wenn Du das Fenster vierteilst, die legende an einem Bild anpasst, werden meist
(Workbench arbeitet ja manchmal unorthodox) beim Anklicken der anderen Bilder die Skalierung der Legende ebenfalls angepasst. Aber das hast Du ja wahrscheinlich schon rausgefunden. Ich mache dann eine Hardkopie und füge die Bilder über die Zwischenablage in meine (Word-)Berichte ein.
Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen.
Achim
