 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Thema: Harmonische Analyse (2167 mal gelesen)
danube Mitglied Researcher
 Beiträge: 8 Registriert: 13.07.2007
erstellt am: 09. Jan. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo beisammen, wie kann man in ansys eine harmonische analyse mit frequenzabhängiger kraft realisieren? die frequenzabhängigkeit bezieht sich dabei auf die erregung (ähnlich einer unwucht) danke und lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 09. Jan. 2009 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danube
Hallo, unter was Arbeitest du? In Workbench mußt Du einfach eine harmonische Analyse einfügen, zu beachten ist aber dass alle Lasten die Aufgebracht werden (auch Temperatur und irgendwelche Verschiebungen) harmonisch schwingen. In Ansys Classic ist zuerst eine Modalanalyse durchzuführen, Im Anschluss daran eine Harmonische Analyse: Siehe ANSYS-Hilfe: Chapter 4. Harmonic Response Analysis 4.4. Performing a Harmonic Response Analysis 4.7. Where to Find Other Example Hier findest Du Beispiele auch APDL-Inputs siehe Anhang ------------------  Viele Grüße Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 12. Jan. 2009 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danube
Hey, ja das müsste funktionieren. Du kannst dann natürlich nicht gleich viele Antworten bei unterschiedlichen frequenzen berechnen, sondern immer nur eine. Dazu gibst du einfach harfrq,omega ein (omega ist dein omega aus der Kraft) und veränderst deine Kraftamplitude mit f,node,f...,omega**2 Für die physikalische Richtigkeit musst du dann natürlich noch einen Faktor berücksichtigen, damit zumindest die Einheiten stimmen. Mit einer *do-Schleife kannst du dann verschiedene omega durchgehen, lass dir was einfallen. Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DranoMD Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 19 Registriert: 08.12.2008
erstellt am: 14. Jun. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danube
Und funktioniert das? Da müsste man sich seinen entsprechenden Frequenzgang dann ja selbst zusammen bauen scheint ja ganz schön kompliziert zu sein. Gibt es da keine vorgefertigten Befehl? Ist das auch in der Workbench möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jens.Friedrich Moderator Dipl. -Ing.
 Beiträge: 1051 Registriert: 09.09.2005 ANSYS2021 R2
erstellt am: 15. Jun. 2009 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für danube
