  ANSYS
  modifizierung skala
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  modifizierung skala (2436 mal gelesen)
zitroneneis
Sehen Sie sich das Profil von zitroneneis an!   Senden Sie eine Private Message an zitroneneis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zitroneneis
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
mich würde interesseren, wie man die skala bei eingabe von plnsol modifizieren kann (end- und startwert der skala sowie ort (skala soll rechts von plot angezeigt werden)).
wäre über jeden ratschlag dankbar!
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Über die Menüleiste plotctrls ==> window controls ==> window options kannst Du die Skala positionieren
End- und Startwert müßte auch irgendwo bei plotctrls zu finden sein. Ich weiß jetzt aber gerade nicht mehr wo.
zitroneneis
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine schnelle antwort!
aber da habe ich bisher nur gefunden, wo man das koordinatensystem plazieren möchte, nicht allerdings die farbskala. oder hab ich da was übersehen?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zitroneneis,
das gewünschte findet sich unter:
/plopts,info
Utility Menu>PlotCtrls>Window Controls>Window Options
Jens Friedrich
TU-Dresden
zitroneneis
erstellt am: 09. Jan. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke Jens.Friedrich!
die anordnung der skala hab ich gefunden.   nach vie vor nicht, wie ich den end- und startwert der skala definieren kann.
noch jemand eine idee?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
ANSYS2021 R2
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
/CONTOUR
Utility Menu>PlotCtrls>Style>Contours>Uniform Contours
Jens Friedrich
TU-Dresden
zitroneneis
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
really nice!!
hat geklappt!
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 09. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zitroneneis 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jens.Friedrich
Das Erste (Anordnung der Skala) hatte ich ihm ja richtig beschrieben .
Das Zweite (End- und Startwert der Skala) hab ich selber schon des öfteren mal gesucht und wußte, dass es halt auch unter plotctrls sein muß, aber nicht wo genau. Daher danke für den Tip.
