  ANSYS
  Kraft-Knoten Selektion & Programmaufruf über Dos-Ebene in Ansys
Composite-Grundlagen: Einblick in Material und Theorie, ein Kurs
Autor Thema:  Kraft-Knoten Selektion & Programmaufruf über Dos-Ebene in Ansys (1106 mal gelesen)
BörkMachine
Sehen Sie sich das Profil von BörkMachine an!   Senden Sie eine Private Message an BörkMachine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BörkMachine
erstellt am: 06. Jan. 2009 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Gemeinde.
Erst einmal allen ein frohes neues Jahr 2009!
Nun aber zu meinem Problem: Ich arbeite mit Ansys und programmiere mittels APDL eine Routine zwischen zwei Programmen zur nichtlinearen Berechnung von FVK.
Weiß jemand von euch zufällig, wie ich am geschicktesten über APDL die Knoten selektiere, auf denen die Kräfte angreifen? Dies benötige ich um in der Routine die Kraft variabel zu verändern. Am besten wäre ein allgemeingültige Selektion, da ich mehrere Geometrien mit unterschiedlichen Kraftangriffspunkten besitze.
Danke schon ma im Vorraus!
Des Weiteren würde ich gerne in Ansys (über APDL) ein anderes Programm wie beispielsweise Excell aufrufen. Ist dies überhaupt möglich? Habe gehört dass Ansys auf die DOS-Ebene zurückgreifen kann? Wenn ja wie?
Danke auch dafür!
Mit freundlichen Grüßen
BörkMachine
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 06. Jan. 2009 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörkMachine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
sieh mal in der ANSYS-Hilfe bei dem Befehl "nsel" nach, da steht, was du suchst.
Wegen EXCEL - keine Ahnung.
Christoph
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 06. Jan. 2009 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BörkMachine 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem /SYS Befehl kannst Du DOS-Befehle ausführen. Es sollte also auch möglich sein Excel zu öffen. Ausprobiert habe ich dies allerdings noch nicht. Ob Du dann damit weiterarbeiten z. B. Daten übergeben kannst weiß ich nicht.
Achim
BörkMachine
erstellt am: 09. Jan. 2009 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe. Mit dem /Sys-Befehl hab ich genau das gefunden was ich gesucht habe.
Mit Nsel werd ich mich die Tage nochma beschäftigen, ma schaun ob das auch klappt.
Wünsch euch ein schönes Wochenende
Gruß Börk Machine
