 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Thema: Ansys Anfängertutorial (1497 mal gelesen)
Haintz Mitglied Student
 Beiträge: 13 Registriert: 21.09.2007
erstellt am: 23. Dez. 2008 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir vielleicht jemand nen Tip geben, wie ich mich in Ansys "leicht" reinarbeiten kann? Ich will in meiner Diplomarbeit einen Wirbelschichtreaktor bewerten mit Hilfe von Ansys. Ich möchte dort einen Reaktor den ich in SolidWorks gezeichnet habe, mit Ansys bearbeiten. Wie kann ich da am Besten starten, ich weiss nämlich nicht einmal wie ich eine Datei von Solidworks in Ansys improtieren kann?
Ich wünsche schöne Weihnachten Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Seidler Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 600 Registriert: 08.01.2007 ABAQUS CAE 6.10 Ansys 13 Hyper Works 11
erstellt am: 23. Dez. 2008 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haintz
Hallo Haintz, da hast Du über die Feiertage ja einiges zu tun. CAD Daten werden, falls keine Direktschnittstelle zur Verfügung steht, mittels der Dateiformate STEP bzw. IGES in andere Programme überführt. "leicht" einarbeiten ist da schon schwere, das Beste ist, du schaust Dir die Hilfe von Ansys an. Dort gibt es auch zu vielen Themen schöne Beispiele. Aber zuvor solltest Du dich eingehend mit der Methode der finiten Elemente fassen. Eine Software zu bedienen ist das Eine und zu wissen wozu sie da ist eine Ander. Es gibt da leider kein Hausmittelchen.
------------------ *********************** Gruß Der Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2008 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine Antwort. Eine IGS Datei habe ich schon erstellt, nur finde ich noch nicht einmal die Stelle an der ich diese Improtieren kann. Ich weiss von Ansys noch nicht viel, also wofür ist welches Tool, wofür benötige ich welche Konsole. Ich suche daher eine didaktisch gut geschriebene Hilfe, natürlich am Besten auf Deutsch, wobei englisch natürlich auch geht.... Danke Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ich001 Mitglied Student
 Beiträge: 260 Registriert: 18.02.2008 Win Vista ANSYS 11.0 Classic AMD Sempron 1,7 GHz 2 GB RAM Pro/E WF3
erstellt am: 23. Dez. 2008 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haintz
Hi "Eine IGS Datei habe ich schon erstellt, nur finde ich noch nicht einmal die Stelle an der ich diese Improtieren kann." Also das sind ja nicht unbedingt gute Voraussetzungen für Deine Arbeit. Am besten gehst Du mal in die Bibliothek und befasst Dich mal mit der Reihe: "FEM für Praktiker" Je nach Themengebiet mit Band 1 bis 4. Dort gibt es jeweils genügend Beispiele, welche eigentlich gut verständlich nachvollziehbar sind. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Dez. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haintz
Nun, das Importieren einer IGES-Datei sollte prinzipiell nicht das Problem sein, denn dafür gibt es im ANSYS-Hauptmenu File Import IGES.... (Wenn's mit IGES nicht klappt, gibt es ja noch andere Wege.) Das Problem sollte vielmehr zunächst sein, was bei dem Wirbelschichtreaktor mit ANSYS untersucht werden soll. Eignet sich ANSYS überhaupt für die Lösung der anstehenden Aufgabe? (Es ist häufig zweckmäßig, mit einer stark vereinfachten Geometrie erst einmal eine prinzipielle Abhängigkeit zu untersuchen und zu sehen, was überhaupt geht, ehe man an eine komplizierte Aufgabe geht.) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thalys Mitglied Forschung & Entwicklung
 Beiträge: 123 Registriert: 28.11.2004
erstellt am: 07. Jan. 2009 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Haintz
@Wosch: genau! @Haintz: Was soll denn überhaupt untersucht werden? Materialverformungen durch thermische Spannungen? Diffusion oder Partikelbewegung bzw. Durchmischunge etc. ? Bevor du dich an ein Tutorial in ANSYS machst, würde ich an deiner Stelle erstmal die Aufgabe definieren und vor allem partionieren, dann kannst du immer noch TEilprobleme herunterbrechen und mittels FEM/VFM/CFD lösen... Grüße aus FReiburg, Thomas ++ ------------------ -Das Leben ist ein Hilbertraum- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Temperaturprofil erstellen welches aufzeigt wo Totzonen reduktionszonen etc sind. Also von der gesammten Brennkammer.....leider weiss ich nicht welche Literatur für Anänger die Beste ist.....Habe mir schon ein bissel angeschaut, aber noch nicht das Richtige gefunden. Das FEM für Praktiker sagt mir noch nicht so zu....Ich hätte gerne nen Buch in Deutsch wo Ansys Schritt für Schritt erklärt wird....wofür ist welche Konsole, etc. Ist Ansys überhaupt das richtige Programm? Ich danke euch Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
