  ANSYS
  Kontaktflächen in Workbench auswählen?
KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Autor Thema:  Kontaktflächen in Workbench auswählen? (9037 mal gelesen)
jpit
Sehen Sie sich das Profil von jpit an!   Senden Sie eine Private Message an jpit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jpit
Core2Duo E6750, 2.66GHz,
2 GB RAM
ATI 1650 Pro, 256MB;
Ansys Workbench
erstellt am: 20. Dez. 2008 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
gibt es eine komfortable Möglichkeit bei Ansys, Kontaktflächen auszuwählen?
Bei CAD - Software ist dies sehr einfach machbar (z.B. bei Solid Edge in der Nähe der gewünschten Fläche Rechte Maustaste - dann werden alle Flächen, Kanten, Körper in diesem Bereich in einem Drop-Down-Menü angezeigt und können ausgewählt werden).
Aber bei Ansys ist dies ein rechtes Gefriemel, bis man Flächen, die vor allem verdeckt sind, erwischt. Gibts denn da keinen Trick?
Ich habe eine Baugruppe mit zwei verschraubten Teilen. Da mir Ansys die Schraubenverbindung nicht rechnet (Absturz, Fehlermeldungen, etc.), habe ich an den Auflageflächen kleine Zylinder modeliert. Allerdings nimmt Ansys nicht nur die Anlagefläche an den Zylindern als Kontakt, sondern auch weitere benachbarte Flächen, die gar keine Verbindung zu einer anderen Fläche haben.
Nun möchte ich diese Flächen abwählen und nur die korrekten Berührflächen auswählen.
Würde mich über euere Hilfe sehr freuen...
Peter
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn flächen beim auswählen voneinander verdeckt sind, dann findst du nach dem auswählen (klick) links unten im grafikfenster eine reihe von ebenen (sehen jedenfalls so aus). mit denen kannst du durch die möglichen auswahlen (verdeckte flächen) wechseln.
Ansonsten ist das ein- und ausblenden immer recht hilfreich. Also körper anwählen rechte mt und dann "alle anderen körper ausblenden". Das funktioniert auch bei kontakten. Also kontakt auswählen und dann alle anderen körper ausblenden.
Markus_30
CAx-Architect
zur Auswahl der Kontaktflächen: Sind mehrere Flächen im Auswahlbereich, so findest du nach einem Klick mit der linken Maustaste links unten im Ansys-Fenster mehrere Ebenen. Dort kannst du dich halbwegs komfortabel zur gewünschten Fläche "durchhangeln". Bei schwer zugänglichen Flächen würde ich dir aber eher das temporäre ausblenden der bei der Auswahl "störenden" Körper empfehlen.
Tja, die automatische Kontaktfindung... Das von dir angesprochene Verhalten kenne ich. Meistens passiert es auch, dass der Schraubenschaft und das Durchgangsloch als Kontakt definiert werden. Dies passiert, wenn bei der automatischen Kontaktfindung ein zu hoher zulässiger Abstandwert für die Kontaktflächen eingestellt ist. Leider ist in der Voreinstellung dieser hohe Wert drin (so zumindest bei mir). Den Wert findest du, indem du die Rubrik "Kontakte" markierst, die du auf der linken Seite im Feature-Baum findest. Danach kannst du links unten den Wert ändern (verkleinern). Nach einem neuen Durchlauf der Kontaktfindung müsste dein Problemchen der Vergangenheit angehören.
Ich persönlich verwende die automatische Kontaktfindung nur bei kleinen, übersichtlichen Baugruppen. Bei größeren Baugruppen fasse ich mehrere Flächen zu einem Kontakt zusammen. Workbench selbst macht meistens jedes Flächenpaar, das sich berührt, als eigenen Kontakt. Das ist mir zu unübersichtlich, deshalb erstelle ich mir die Kontakte meistens manuell. Anfangs habe ich am (kleinen) Versuchsmodell ausprobiert, ob meine Vorgehensweise mit den Kontakten zu Abweichungen am Ergebnis führt, im Vergleich zu den automatischen Kontakten. Dies war erwartungsgemäß nicht der Fall.
Markus
Markus_30
CAx-Architect
Windows 10
NX 12.0.2 MP12
Teamcenter 12.2
erstellt am: 20. Dez. 2008 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jpit 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja, da war ich wohl wieder ein klein wenig zu langsam
Markus
jpit
2 GB RAM
Ansys Workbench
erstellt am: 22. Dez. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnellen Antworten...
