  ANSYS
  Definierung von Flächen in Ansys Workbench
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Definierung von Flächen in Ansys Workbench (3548 mal gelesen)
Jonny der Depp
Sehen Sie sich das Profil von Jonny der Depp  an!   Senden Sie eine Private Message an Jonny der Depp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jonny der Depp
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
angenommen hat eine Scheibe mit einem Durchmesser von 10mm. Auf dieser Scheibe möchte man Zentral auf der Oberseite eine Kraft und auf der Unterseite eine Lagerung ansetzen. Diese sollen jedoch nur auf einer Fläche von 5mm definiert werden. Wie genau kann ich diese Angriffsfläche definieren. Wähle ich einfach eine Fläche, dann nimmt Ansys die gesamten 10mm Durchmesser.
Meiner Meinung nach müsste man das eventuell im Geometriemanager machen können. Leider weiß ich überhaupt nicht wo. Vielleicht kann mir hier jemand helfen?!
DANKE
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 19. Dez. 2008 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jonny der Depp 10 Unities + Antwort hilfreich
- Kreis skizzieren
- 'Extrude' --> Operation Slice
Als Ergebnis hat man 2 Körper.
Jonny der Depp
erstellt am: 19. Dez. 2008 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gut...funktioniert. Besten Dank für die schnelle Hilfe
