  ANSYS
  Nichtlineare Beulberechnung
Automatisierung mit Ansys Discovery Scripting, ein Seminar am 21.09.2026
Autor Thema:  Nichtlineare Beulberechnung (1173 mal gelesen)
vakaf
Sehen Sie sich das Profil von vakaf an!   Senden Sie eine Private Message an vakaf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vakaf
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich berechne eine geometrisch nichtlineare Stabilitätsversagen einer Platte mit Ansys.
Mit den bekannten nichtlinearen Befehlen bekomme ich leider kein Beulverhalten, also die Platte ist einfach gedrückt.
Kann mir jemanden helfen?
Gib es ein tutorial für die Berechnung der nichtlinearen Platte?
HAW-HH
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Dez. 2008 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Du mußt der Platte eine Imperfektion (Störung senkrecht zur Plattenebene) aufgeben.
Am besten führst Du zuerst eine lineare Beulanalyse der Platte durch. Anschließend mittels des Befehls "upgeom" bringst Du sehr kleine Verschiebungen aus der vorangeschalteten linearen Beulanalyse auf das geometrische Modell (du störst quasi so die ideale Form der Platte) und rechnest ganz normal nichtlinear weiter (antype,static und nlgeom,on).
vakaf
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
danbke für deine Antwort. Die  lineareanlyse habe ich erfolgreich abgeschlossen u versuche erfolglos mit dem Befehl zu arbeiten, ich bekomme immer eine Meldung "This UPGEOM command ist ignored".
was bedeuten : LSTEP und SBSTEP ?
welche file muss ich importieren?
danke im voraus
Eric
HAW-HH
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 17. Dez. 2008 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vakaf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
LSTEP (Lastschritt) und SBSTEP (Zwischenschritt).
Aber ich glaube, Du solltest Dich mal grundlegend in das Thema einarbeiten.
In der ANSYS-Hilfe gibt es auch Beispiele zur nichtlinearen Stabilitätsanalyse.
Und die Suchfunktion hier bietet auch genügend Treffer zu dem Thema.
