  ANSYS
  Axialsymm. Piezomodel
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Axialsymm. Piezomodel (422 mal gelesen)
thalys
Forschung & Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von thalys an!   Senden Sie eine Private Message an thalys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thalys
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2dscheibe.txt
ich möchte eine Scheibe aus Silizium (etwas komisch ich weiß) mit aufgeklebtem Piezo modellieren, um analytische Ergebnisse zu verifizieren. Dazu würde ich gerne mittels Plane223,1001,,1 und plane82,,1 , ebenfalls als axisym. geschaltet, simulieren. Allerdings habe weiß ich nun nicht, ob ich die elastischen Eigenschaften (c-Paramter des Piezos) in ANSYS als 2D oder 3D Matrix eingeben muss. DEnn eigentlich rechnet ANSYS ja intern irgendwie doch 3 D, denn die Scheibe wird ja quasi rotiert. Nach außern hin benutze ich allerdings einen 2 D ET. Also irgendwie ist das laut Hilfe nicht ganz klar.
Ich habe eine Simulation mit einigen Paramtern gestartet, jedoch liegen die Ergebnisse weit unter den analytischen WErten (Faktor 10!). D.h. am Model stimmt etwas nicht...
Anbei das File, vielleicht findet ja jemand einen FEhler bzw. hat eine Idee, was nicht funktioniert.
Grüße,
-Das Leben ist ein Hilbertraum-
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Dez. 2008 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thalys 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Kontrolle würde ich vergleichsweise eine 3D-Geometrie (Tortenstück mit sehr kleinem Winkel, in alpha-Richtung nur ein Element) rechnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
thalys
erstellt am: 10. Dez. 2008 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also was mich an den Ergebnissen verwundert ist, dass diese genau um den Faktor 10 abweichen! Ungern möchte ich das Model auf 3 D umstellen und rotieren, weil ich dann wieder den gesamten Code umstellen müsste. Normalerweise sollte die Option Axisymm. funktionieren und laut VM237 kann man das ja auch sehen...
thalys
erstellt am: 10. Dez. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat sich geklärt das Problem, ein ganz dummer Fehler wars...statt einem neuen Subset zur Kopplung der Voltfreiheitsgrade auszuwählen habe ich nur Linien selektiert und  nicht zu einem Subset hinzugefügt..
allsel !Klebeschicht
!.......das fehlende S-----tzzz
!asel,a,,,5
!.......so ists besser.....
asel,s,,,5
asel,a,,,7
asel,a,,,9
asel,a,,,11
type,1 $ esys,12
mat,1 !Piezo
Also vielen Dank an Alle.
@Wosch: Was les ich da, im Ruhestand???
