  ANSYS
  Verschiedene Lastfälle lösen und speichern
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiedene Lastfälle lösen und speichern (862 mal gelesen)
Arnifred
Sehen Sie sich das Profil von Arnifred an!   Senden Sie eine Private Message an Arnifred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arnifred
erstellt am: 09. Dez. 2008 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lastkollektiv_CAD.txt
ich habe ein importiertes und "gemeshtes" FVK Bauteil und möchte jetzt immer mit der jeweils gleichen Einspannung verschieden
Lastfälle in X,Y,Z durchspielen. Manuell funktioniert das wunderbar - ist aber sehr sehr aufwändig. Daher habe ich begonnen ein txt
File zu schreiben in dem ich immer alle vorherigen Kräfte lösche und die neuen aufbringe. Wie kann ich jetzt alle Lastfälle
hintereinanderschalten und jeden Fall als FX.db, FY.db nach der jeweiligen berechnung automatisch speichern? Mein Versuch (siehe Anhang) scheiterte leider an meiner gewählten Speicherfunktion. Die Funktion habe ich mir aus dem Session Editor abgeschaut und leider geht es so nicht.
Wer hat eine Idee wie ich da weiterkomme?
Hilft das Kapitel "2.7. Creating Multiple Load Step Files" da weiter? Habe dabei noch nicht so recht verstanden wie es funktioniert...
Vielen Dank
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 09. Dez. 2008 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ganze bekommst Du mit den Befehlen LSWRITE und LSSOLVE hin. In etwa so:
FDELE, All
F, 17952, FY, 573.75 ! Y Entspricht X Richtung im Modell
F, 28531, FY, 573.75
LSWRITE,01
FDELE, All
F, 17952, FX, 191.25 ! X Entspricht Y Richtung im Modell
F, 28531, FX, 191.25
LSWRITE,02
LSSOLVE,1,2,1
Grüsse, Torsten
Arnifred
erstellt am: 09. Dez. 2008 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, so funktioniert es!
Kurze Nachfrage: Warum funktioniert meine Lösung eigentlich nicht? Syntax- oder Sinnfehler?
Tortsen222
erstellt am: 10. Dez. 2008 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arnifred 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Dein Weg ist prinzipiell schon OK, allerdings darfst Du nicht aus dem /sol rausgehen zwischen den verschiedenen Lastfällen. Nur dann schreibt ANSYS die Lastfälle automatisch. Eigentlich sollte es gehen wenn Du das hier machst:
/SOL
FDELE, All
SOLVE
FDELE, All
SOLVE
Grüsse, Torsten
