  ANSYS
  Fehlermeldung: CP und CE command combination limitation
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fehlermeldung: CP und CE command combination limitation (1192 mal gelesen)
Thomas174
Sehen Sie sich das Profil von Thomas174 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas174  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas174
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten morgen zusammen,
ich bekomme folgende Fehlermeldung während meiner Simulation, die leider nirgendwo dokumentiert ist in der Hilfe. Weiß jemand etwas genaueres, wo genau die Grenze liegt (Festwert??).
You have hit the limitation of CP and CE command combinations.  Please
check your CP and CE commands.
Viele Grüße,
Institut für Stromrichtertechnik und elektrische Antriebe
RWTH Aachen
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit welcher ANSYS-Version wird gerechnet?
(Ich hatte damit früher auch Probleme.)
Die frühere Begrenzung sollte in den neueren Versionen aufgehoben worden sein.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Thomas174
erstellt am: 02. Dez. 2008 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ANSYS(R) Produkt Version 11.0  (Build: 2007.0830)
RWTH Aachen
wosch
erstellt am: 02. Dez. 2008 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas174 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie viele ce sind es denn? Als ich mich wegen der damals zu wenigen zulässigen beschwert hatte, wurde das Problem in der nächsten Version behoben. (Aber ich weiß nicht mehr, wieviele es waren.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
