  ANSYS
   Ansys,trans,rest
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ansys,trans,rest (1154 mal gelesen)
Hammelfleisch
Sehen Sie sich das Profil von Hammelfleisch an!   Senden Sie eine Private Message an Hammelfleisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hammelfleisch
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Ich habe eine generelle Frage zum solution-processor in ANSYS.
Ich habe ein Probleme bei dem ich glaube, dass es zwei Arten gibt mit denen man es lösen kann.
Das Problem ist; In einer transienten Berechnung sollen die Temperaturen aus der Lösung des vorangegangen Lastschrittes in den nächsten Lastschritt in die Belastung mit einfließen.
Nun der 1. Ansatz mit antype,,rest:
antype,trans
sfe,element,facenummer,hflux,,wärmestrom
solve
sfedele,all,all,all
/post1
prns,tempo
wärmestrom_neu=(t_belastung-t_lösung)
antype,trans,rest
sfe,element,facenummer,hflux,,wärmestrom_neu
solve
2. Ansatz (berechnung ohne solutionprozessor zu verlassen):
antype,trans
*do,i,0,schritte
e_lösung=nelem(element,knotennummer)
t_lösung=temp(e_lösung)
solve
sfedele,all,all,all
*enddo
Jetzt meine frage: Wird es in der Lösung unterschiede geben? Wenn ja wie sehen die aus und sind diese Unterschiede vielleicht sogar gravierend weil es eine ganz andere Art der Berechnung ist? Oder gibt es keine Unterschiede in der Lösung?
Innerhalb eines Testmodells kam ich nicht so richtig weit, dass man das Hintergrundwissen verstand. Darum wende ich mich an euch.
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 27. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hammelfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Wenn die Ergebnisse des Temperaturverlaufs ähnlich zu interpretieren sind wie die Verschiebungen bei einer statischen Analyse, dann könnten die Ergebnisse eines Lastschrittes mittels dem Befehl "upgeom" als Ausgang für eine neue Rechnung verwendet werden.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 27. Nov. 2008 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hammelfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Man muss den Lösungsprozessor nicht verlassen, um mit temp(..) auf Ergebnisse zuzugreifen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Hammelfleisch
erstellt am: 27. Nov. 2008 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
upgoem kenn ich noch gar nicht. Werde ich mir gelich mal durchlesen!
Wenn ich wosch jedoch richtig verstehe, dann spielt es bei Temperatur keine Rolle.
Danke euch.
