  ANSYS
  Druck über Frequenz auslesen
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 30.06.2026
Autor Thema:  Druck über Frequenz auslesen (1124 mal gelesen)
iPaul
Sehen Sie sich das Profil von iPaul an!   Senden Sie eine Private Message an iPaul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für iPaul
erstellt am: 26. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus.
Nachdem ich mein gekoppeltes Modell nicht modal berechnen konnte habe ich eine harmonische Analyse im interessanten Frequenzbereich durchgeführt. Jetzt würde ich gern aus den verschiedenen Anregung-Steps für einen Knoten (Mikroposition) ein Frequenz-Druck-Diagramm erstellen, sprich das Frequenzspektrum.
Ich hab mich schon durch den Postproc gewühlt, aber nix gefunden.
Hätte da jemand ne Idee? Gern auch in command line.
Danke schonmal!
iPaul
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Nov. 2008 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Druck an dem gewünschten Knoten vorliegt, kann er ebenso wie die vorgegebene Frequenz jeweils auf einen Platz eines Arrays geschoben werden. Die Werte des Arrays lassen sich mit *vplot darstellen.
(Dabei ist noch zu beachten, dass eine harmonische Rechnung jeweils zwei Lösungen (Realteil und Imaginärteil) hat.)
(Ich würde die Darstellung mit ECXEL machen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
iPaul
erstellt am: 26. Nov. 2008 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hui, das ging ja fix!
Ich hatte zwar insgeheim gehofft, dass es eine graphische Möglichkeit in Ansys gibt, aber ich werd das mit dem Array und auswerten in Excel gleich mal versuchen.
Also besten Dank für die schnelle Antwort!
iPaul
wosch
erstellt am: 26. Nov. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für iPaul 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun, das geht schon in ANSYS mit *vplot, aber die dortige Darstellung hat nicht solche Möglichkeiten, wie EXCEL.
Wenn man nur mal sehen will, wie der Verlauf aussieht, genügt auch *vplot.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
