  ANSYS
  Absturz bei NLGEOM,on ohne Fehlermeldung
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz bei NLGEOM,on ohne Fehlermeldung (1094 mal gelesen)
Cpt.Klotz
Sehen Sie sich das Profil von Cpt.Klotz an!   Senden Sie eine Private Message an Cpt.Klotz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cpt.Klotz
erstellt am: 25. Nov. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich hoffe jemand kann mir bei folgenden Problem helfen: Ich rechne einen Fahrzeugrahmen als Schalenmodell durch. Bei einer linearen Rechnung nach Theorie I.-Ordnung, also NLGEOM,OFF, rechnet er ohne Probleme durch. Nach Theorie III.-Odnung, also NLGEOM,ON, stürzt die Rechnung nach der Matrixformulierung ohne Fehlermeldung ab. Die letzten Zeilen der Ausgabe sind somit:
  *** ELEMENT MATRIX FORMULATION TIMES
  TYPE  NUMBER  ENAME      TOTAL CP  AVE CP
    1  78980  SHELL181    13.688  0.000173
Time at end of element matrix formulation CP= 31.46875.
Im error-file ist auch kein Hinweis zu finden. Ich rechne öfter mit NLGEOM,ON hatte dieses Problem aber noch nie. Andere Systeme rechnen noch ohne Probleme durch. Ich hatte schon die ganze Vernetzung neu gemacht in der Hoffnung damit einen Fehler im numerischen System zu eleminieren, allerdings führte das nicht zum Erfolg. Auch wenn ich von den zahlreichen Flächen nur eine einzige vernetze und somit ein überschaubare Anzahl Elemente von 80 erhalte, stürzt er ab. Er hat also irgendein anderes Problem in den Einstellungen. Auch ein antype,1,new bringt nichts. Ich bin am Verzweifeln und weiß nicht weiter. Hat jemand ein ähnliches Problem schonmal gehabt oder einen anderen Vorschlag? Ich habe weder die Zeit noch die Muse das ganze System neu zu erstellen im ANSYS.
Cpt.Klotz
FE make a good engineer great and a bad one dangerous!
Daniel-Jan Schendel, TU-Dresden, Fakultät Maschinenbau
