  ANSYS
  Koordinatensystem rotieren
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 09.12.2025
Autor Thema:  Koordinatensystem rotieren (6093 mal gelesen)
Marathonmatze
Sehen Sie sich das Profil von Marathonmatze an!   Senden Sie eine Private Message an Marathonmatze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marathonmatze
Verwende ANSYS 10.0 Classic
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe einen Körper in ANSYS importiert, und möchte diesen Körper noch an zwei Flächen extrudieren. Allerdings liegt das Koordinatensystem schief in meinem Körper. Wie kann ich das System drehen und aktiv schalten?
habe es schon mit cskp,11,0,... csys,11
versucht, hat aber auch nicht geklappt. was mache ich da falsch?
Was passiert, wenn ich später meine Lasten in dem neu erstellten System aufbringe, und dann in ein anderes System wechsel, um dort die Lasten aufzubringen?
Matthias
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 25. Nov. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
In der Menüleiste  "Workingplane" "Display Workingplane" wählen. Danach "Offset WP by Increments...". Mit dem sich öffnenden Fenster kannst Du Deine Workingplane ausrichten (drehen,verschieben). Mit der Eingabe "csys,4" aktivierst Du dann das neue Koordinatensystem (Workingplane) und kannst weiter modellieren.
Marathonmatze
erstellt am: 03. Dez. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
genau das hat funktioniert.
Kann man für die Ausgabe der Ergebnisse noch ein anderes Koordinatensystem neu definieren und aktivieren?
Habe es mit dem gleichen Weg versucht aber nicht erreicht.
mfg und danke
Matthias
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 03. Dez. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marathonmatze 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Ergebniskoordinatensystem kannst Du über RSYS auswählen.
Grüsse, Torsten
