  ANSYS
  NLGEOM,ON und Distorsion
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  NLGEOM,ON und Distorsion (5966 mal gelesen)
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 20. Nov. 2008 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forengemeinde,
bei mir gibt es folgendes (viellleicht etwas dummes) Problem und ich komme einfach nicht auf die Lösung:
Solange ich ohn NLGEOM,ON arbeite rechnet mein (500k Freihetsgrade) Modell in akzeptabler Zeit durch, bei nur einem Substep je Zeitschritt, 50 - 150 Zeitschritte (je nach zeitlicher Auflösung), mech. Modell mit ca. 20 Iter. pro Step.
Sobald ich aber NLGEOM,ON benutze bekomme ich "small pivot"-Problematik und das Modell bricht im vierten Substep (wird dann benutzt), erster Zeitschritt ab mit "highly distortet" Elements.
Es geht um Schweißsimulation. Ich untersuche eine Platte, 15mm*200mm*100mm (Höhe,Tiefe,Breite), Halbmodell wg. Symmterie entlang der Naht. Entlang der Breitenrichtung (Naht) wird in jedem Zeitschritt über einem definierten Volumen Wärmeenergie eingetragen, die Quelle wandert von Zeitschritt zu Zeitschritt weiter. Ein Temperaturfeld wird gelöst und dann auf ein strukturmechanisches Modell aufgebracht. Dabei wird die Maximaltemperatur auf 1300°C beschränkt.
Im ersten Zeitschritt beginne ich also ganz am Rand. Bei Abbruch ist die Ecke oben an der Symmetrieline strak verzerrt.
Das Temperaturfeld ist zur Zeit noch nicht sehr homogen, Schmelztemperatur wird nur oben erreicht.
Das Materialmodell ist BISO mit Werten für verschiedene Temperaturen. Die Werte sind etwas über den Daumen gepeilt, entsprechen im wesentlichen aber denen in Veröffentlichungen.
Ich benutze folgende Solution einstellungen
/SOLU
  outres,all,all
  rescontrol,DEFINE,ALL,LAST
  SOLCONTROL,ON
  EQSLV,SPARSE
  BCSOPTION,,INCORE,4096,,PERFORMANCE
  NSUB,1,20,1 ! NSUB,4,20,1 bei NLGEOM,ON
  AUTOTS,ON
  NROPT,FULL
  !NLGEOM,ON
  LNSRCH,ON
  CNVTOL,F,,0.05 ! 5% Tolerance
  PRED,on,,on
  NEQIT,500
  KBC,0
  ALLS
Beste Grüße
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 20. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
In Anlehnung an strukturmechanische Berechnungen ==> NLGEOM "Geometrisch Nichtlinear", sobald dieser Befehl aktiviert wird mit nlgeon,"on" werden also nichtlineare Verformungen/Verzerrungen berücksichtigt (Theorie 3. Ordnung bei Elementen ab 18x). Linear (nlgeom,off) Theorie 1.Ordnung werden nur kleine Verformungen berücksichtigt    "erster Zeitschritt ab mit "highly distortet" Elements." ==> NL-Berechnung Berücksichtigung großer Verformungen/Verzerrungen ==> große Verformungen/Verzerrungen der Elemente möglich.
Eventuell an den Stellen, wo zu große Verzerrungen der Elemente auftreten feiner Vernetzen.
[Diese Nachricht wurde von ich001 am 20. Nov. 2008 editiert.]
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was NLGEOM macht ist mir schon klar, nur wo der Fehler herkam nicht.
Hab jetzt mal feiner vernetzt. Test läuft noch, aber es sieht so aus als hättest Du Recht.
Danke!
Ich meld mich nochmal, wenn ich mehr weiß.
beste Grüße
Moritz
PS: jetzt war ich grade mit den Rechenzeiten zufrieden... GRMPF
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab es jetzt mal über Nacht rechnen lassen.
Hat leider nichts gebracht, also weiter hin "small pivot" und "highly distortet elements detected"; mal abgesehen davon, dass es auf meinem PC nun unrechenbar ist.
Die Knotenzahl bei mir kommt auch eher aus der hohen Auflösung im Nahtbereich. Dort befinden sich der mit Abstand größte Teil aller Knoten.
Vielleicht noch als Info, ich benutze auch Kontaktelemente (alle bonded initial)  und verbinde Teilstücke mit CEINTF.
Beide Bereiche sind aber außerhalb der Zone hoher Verformung.
Moritz
ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 21. Nov. 2008 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Da Du Kontaktelemente benutzt, dann doch eventuell nsub,10,50,5 (oder mehr) verfeinern, da dies eine weitere Nichtlinearität in der Berechnung darstellt.
Wenn Du für eine Spannungs-Dehnungs-Kurve mehrere Werte bezüglich der Temperatur hast, dann nimm das Materialmodell MISO. Da kannst Du den Verlauf besser nachstellen. Mit BISO bekommst Du ja keine "Verlaufskurven" dargestellt.
Jedoch hab ich mit Temperatureinflüssen bis jetzt nicht weiter zu tun gehabt.
Vielleicht kann Dir da einer der Moderatoren weiterhelfen.
[Diese Nachricht wurde von ich001 am 21. Nov. 2008 editiert.]
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 21. Nov. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber NSUB hochdrehen hab ich schon probiert. Außerdem sind die Kontakte "bonded initial", also linear.
Und noch feiner werden ist nicht, wenn es überhaupt noch gerechnet werden soll (0.22x0.22x0.3 mm^3 in der Naht war derletzte Versuch, wobei ich nur die Höhe noch variiert habe). Das passt dann auch nicht mehr ins RAM.
Leicht gröber werden hat's leider auch nicht gebracht...
Es würd mich auch wundern, wenn ein komplizierteres Materialgesetz das Problem lösen würde.
Wahrscheinlich brauch ich NLGEOM gar nicht; wirklich hohe Verformungen hab ich nicht (soll heißen, dass ist keine Büroklammer, die man umbiegt) und die Kraftrichtung ändert sich während eines Zeitschritts gar nicht. Trotzdem hätte ich es gerne ausprobiert.
Danke und Gruß
Moritz
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 24. Nov. 2008 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
nach meinen erfahrungen sollte man bei solchen Problemen mal 2 schritte zurück gehen und das Modell stark vereinfachen. Wahrscheinlich liegt hier nur ein kleiner Fehler vor (materialkennwerte unsinnig oder ähnliches) welchen du aber in einem modell mit 500k DOF kaum finden wirst.
Das beschriebene Problem hört sich für mich nicht sonderlich nichtlinear an, sollte also lauffähig sein (Lineare Kontakte Entkopplete Rechnung...)
Ergo: an einem kleinen modell fehler suchen und dann weiter am komplizierten modell. (kannst auch gern ein abgespecktes .inp hier posten)
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 24. Nov. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
CEs und NLGEOM on beissen sich. Besser Kontakt mit MPC.
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt@cadfem.de
www.cadfem.de
MGebhardt
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
erstellt am: 24. Nov. 2008 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hinweise,
ich werde sie morgen umsetzen und mich dann melden.
Danke und beste Grüße
Moritz
