  ANSYS
  Eigenfrequenz Torsionsstab
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Eigenfrequenz Torsionsstab (5663 mal gelesen)
huepfendschof
Sehen Sie sich das Profil von huepfendschof an!   Senden Sie eine Private Message an huepfendschof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huepfendschof
erstellt am: 15. Nov. 2008 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Eigenfrequenz von einem Stab berechnen, der einseitig eingespannt ist und in Torsionsschwingung gebracht werden soll.
Wie kann man das mit Ansys berechnen, ich habe nichts darüber gefunden?
Achim007
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Achim007 an!   Senden Sie eine Private Message an Achim007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Achim007
Workbench 2.0
ANSYS15.0 Mechanical
DesignModeler
erstellt am: 16. Nov. 2008 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Modal(Analyse) müßtest Du ein Beispiel finden um unter classic eine Modalanalyse (Ermittlung der Eigenformen mit Frequenzen) durchführen zu können. Unter Workbench einfach neuer Analysetyp "Modal" verwenden.
Auch um die Anregung simulieren zu können müßtest Du hier etwas finden.
Achim
Achim
Hans13
Sehen Sie sich das Profil von Hans13 an!   Senden Sie eine Private Message an Hans13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans13
erstellt am: 16. Nov. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe die Hilfe schon benutzt.Genaue Lösungsansätze habe ich jedoch nicht bekommen!Mit ist klar man muss in den SI Einheiten bleiben (N,mm,s...)
Also könte ich doch die von mir angegebenen Werte einfach stumpf verwenden oder?
Greetz Hans
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube Du solltest Dich erstmal ein bisschen in ANSYS einarbeiten. Die ANSYS Hilfe ist einer der Besten, die ich je bei einem Design/FEM Programm gesehen habe.
Das was Du suchst, wie mein Vorredner schon sagte, ist eine Modal Analyse.
PS: Das SI System ist nicht N,mm,s sondern N,m,s.
Siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Internationales_Einheitensystem
Grüsse,
  Torsten
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Nov. 2008 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
stab.txt
Hallo huepfendschof
In der Anlage der Quelltext für eine Modalanalyse eines einseitig eingespannten Stabes mit rundem Querschnitt. In dem Beispiel werden die ersten 10 Frequenzen ermittelt. Nach der Rechnung analysiert man die Schwingungsformen und schaut, welche davon Torsionsschwingungen sind (hier die 3. und die 7. )
(Für eine ordentliche Analyse wird man dichter vernetzen müssen.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
huepfendschof
erstellt am: 17. Nov. 2008 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für eure Hilfe!
Funktionniert super
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 22. Nov. 2008 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, welch Käse wird denn hier geritten?!?
Ein einseitig ein gespannter Stab hat 3 Freiheitsgrade, wenn er in der Ebene belastet wird. Es werden 6 Freiheitsgrade bei räumlicher Belastung und bekanntlich ist ungüstigste Schwingungsform jene mit der geringsten Frequenz. Keine Struktur der Welt wird in eine größere Frequenz wechseln, dies ist engergetischer Unsinn....
Selbst es sich anzeigen zu lassen, sei es auch nur interesse halber, entbehrt jeder Grundlage, da dieser Zustand nie erreicht werden kann.
Meijer
Sehen Sie sich das Profil von Meijer an!   Senden Sie eine Private Message an Meijer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meijer
erstellt am: 23. Nov. 2008 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
ähm, den Käse erzähl mal meinem Auto, bunny
ife
Berechnungsdienstleister FEM
Sehen Sie sich das Profil von ife an!   Senden Sie eine Private Message an ife  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ife
IFE Deutschland
Simulation ANSYS
Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Punkt liegt darin, das eine bestimmte hoehere Eigenform vermieden oder, wie hier angefragt, angeregt werden soll. Dies erreicht man, indem man die ermittelten Eigenfrequenzen/formen betrachtet, wie von Wolfgang Schaetzing beschrieben, und geeignete konstruktive Massnahmen trifft.
Gruesse,
Frank Exius
IFE Deutschland  www.ife-ansys.de
Mo-Fr 9:00-18:00 Uhr durchgaengig
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 24. Nov. 2008 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadhase:
Finde ich irgendwie witzig die Aussage. Sagen wir mal das verbaute Amaturenbrett in meinen Luxusklasse-PKW hat 4 Eigenfrequenzen zwischen 50 & 200 Hz. Deiner Aussage zufolge genügt es darauf zu achten, dass lediglich die geringste Frequenz nicht angeregt wird, da sich das Amaturenbrett aufgrund seiner Intelligenz sträubt im höheren Frequenzbereich zu schwingen. Super...ich habe 100k Euro ausgegeben und darf tagtäglich ein nervtötendes Brummen ertragen....
Wenn ich ein System in der Frequenz seiner 35. Eigenform anrege,dann wird es vermutlich diese auch ausführen. Energie hin oder her.
Tortsen222
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huepfendschof 10 Unities + Antwort hilfreich
Da hast Du Dir aber ein Eigentor geschossen...
Grüsse, Torsten
