  ANSYS
  zylindrisches koordinatensystem achsen vertauschen?
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  zylindrisches koordinatensystem achsen vertauschen? (1731 mal gelesen)
lustiger.astronaut
Sehen Sie sich das Profil von lustiger.astronaut an!   Senden Sie eine Private Message an lustiger.astronaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lustiger.astronaut
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
noch eine frage von mir ;-)
ich habe ein rohr mit einem lokalen zylindrischen kos ausgestattet. daran habe ich nun die elementkos ausgerichtet, d.h., dass die x-achse nun in radial-richtung, die y-achse in umfangsrichtung und die z-achse längs des rohr ausgerichtet ist.
da ich solsh190 verwenden möchte und mehrere laminatschichten habe besteht jetzt mein problem darin, dass ansys mir die schichten senkrecht zur z-achse reinlegt. ich hätte sie aber gerne in "umfangsrichtung"
kann man denn einem solsh190 auch andere schicht-richtungen (vielleicht also dass er in x-achsen richtung das ganze schichtet) angeben, oder muss kann man auch noch die achsen im elementenkos vertauschen?
gruß willi
T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4
lustiger.astronaut
erstellt am: 14. Nov. 2008 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok .. habe die lösung noch gefunden:
nachdem man ein zylindrisches koordinatensystem erstell hat, kann man mit "EORIENT" die achsen nachträglich nochmals vertauschen. ist zwar etwas umständlich, aber es funktioniert ... ;-)
gruß willi
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 17. Nov. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternative:
WPLANE Working Plane erstellen mit korrekter Ausrichtung
gefolgt von
CSWPLA,NUMMER,1
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
