  ANSYS
  Spitze Winkel vernetzen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Spitze Winkel vernetzen (1559 mal gelesen)
Odybukide
Sehen Sie sich das Profil von Odybukide an!   Senden Sie eine Private Message an Odybukide  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Odybukide
erstellt am: 14. Nov. 2008 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Problem bezüglich der Vernetzung von spitzen Winkeln.
Ich habe einen Zylinder in 96 Zylinderteile unterteilt ("Tortenstücke").
Diese werden dann wiederum in eine Treppenstufenform unterteilt. Das klappt soweit ganz gut. Nun möchte ich diese Teile vernetzen. Dabei kommt von Ansys die Warnung, dass es zu kleine Elementwinkel gibt.
Gibt es eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen?
Könnte ein Weg die adaptive Vernetzung sein (Ich lese mich in der Hilfe gerade diesbezüglich ein)?
Die Zylinderteile sind mit Solid187 Elementen vernetzt.
Einfache Beschreibung der Aufgabe: Auf die einzelnen Zylinderstücke werden nacheinander gegen den Uhrzeigersinn verschiedene Kräfte aufgebracht. Die Unterteilung in 96 Segmente zu Beginn ist dabei ein Zielkriterium.
Ody
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 14. Nov. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn zulässig, könnte man in der Mitte des Zylinders eine (sehr) kleine Bohrung einbringen. Vielleicht hilft das.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 16. Nov. 2008 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Odybukide 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte die Warnungen ausschalten - geht aber am anzupeilenden Ziel der anzustrebenden Elementformen vorbei.
Wenn die 96 Teilstücke nicht notwendig sind, am einfachsten großen Flächen belassen --> größere Winkel. Diese dann automatisch oder per Hand vernetzen. Das dann erstellte Netz sollte besser sein. Es bietet sich ausserdem an, die Symmetrie auszunutzen: d.h. z.B. nur 1/4 des Zylinders vernetzen und dann das Netz kopieren.
Enra
Odybukide
erstellt am: 17. Nov. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Tipp einen kleinen Kreis einzubringen hat sehr gut funktioniert.
Vielen Dank für alle Antworten
Ody
