 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys |
 | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Exportieren eines Volumens (1449 mal gelesen)
Keiskor Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 08.09.2008 SOLIDWORKS 2020 Windows 10 Enterprise Ram: 16GB Prozessor: i7 3,1GHz Grafikkarte: NVIDIA Quadro P3000
erstellt am: 12. Nov. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forenuser Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich eine statische Berechnung gemacht um Verschiebungen aufgrund von Temperaturänderungen zu berechnen. Das hat auch ganz gut geklappt. Jetzt würde ich gerne mein deformiertes Bauteil aus Ansys exportieren um diese in ProE einlesen zu können. Ich arbeite mit Solid185 Elementen. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
Keiskor Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keiskor Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tortsen222 Mitglied
 Beiträge: 499 Registriert: 01.12.2004
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Keiskor
Ohne lange darüber nachgedacht zu haben: Du könntest die Knoten als Punktewolke importieren. Dazu müsstest Du jedem Knoten einen Keypoint zuweisen (KNODE). Danach kannst Du diese "Keypunktwolke" als IGES oder STEP Format rausschreiben. Problem dabei ist, dass Du die die Geometrie anhand der Punkte in ProE von Hand generieren müsstest. ------------------ Grüsse, Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keiskor Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für den Tipp werde mir das mal anschauen. Klingt aber sehr aufwenig. Ist es denn nict möglich das VOlumenteil einfach als IGES oder Parasolid zu exportieren? Habe am Ende meines Programmes ein UPGEOM gemacht und danach das ganz mit IGESOUT zu exportieren. Allerdings exportiert er nur meine Ausgangsgeometrie. UPGEOM,1,,,file,rst IGESOUT,'Ordnerangabe",Filename.IGES,,0 [Diese Nachricht wurde von Keiskor am 13. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
