  ANSYS
  Federelement vorgespannt mit Gap?
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Federelement vorgespannt mit Gap? (1590 mal gelesen)
Wildcards
Konstrukteur WZM
Sehen Sie sich das Profil von Wildcards an!   Senden Sie eine Private Message an Wildcards  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wildcards
FH München<P>benutzt
Simulation: ANSYS WB
CAD: SolidWorks
erstellt am: 12. Nov. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Situation die ich modellieren möchte: Ein Mikroschalter wird von einer schwingenden Struktur betätigt. Im Ruhezustand hat die Struktur einen Abstand von 0.2 mm vom Schalter, dieser ist mit 0.5 N vorgespannt.
Ich würde das ganze mit dem COMBIN40 Element lösen. Wenn der Spalt nicht wäre würde ich einfach ein Federelement hinsetzen und vorspannen. Das würde aber in Zusammenspiel mit der Gap Option beim Start der transienten Analyse einfach den Spalt von hinten überbrücken, oder seh ich das falsch?
Vielen Dank für eure Hilfe!
MfG Stefan
Wildcards
Konstrukteur WZM
CAD: SolidWorks
erstellt am: 12. Nov. 2008 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat niemand eine Idee ob das Vorgehen so vielleicht sogar funktioniert, oder gibt es für solche Situationen bereits andere, bessere Lösungen die bekannt sind?
Schöne Grüße
Stefan
enra
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von enra an!   Senden Sie eine Private Message an enra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für enra
erstellt am: 12. Nov. 2008 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wildcards 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin.
Ohne genau verstanden zu haben, was du modellieren willst: kannst du nicht den Mikroschalter von der anderen Seite vorspannen?
Enra
Wildcards
Konstrukteur WZM
CAD: SolidWorks
erstellt am: 13. Nov. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Problem das dabei auftritt, zumindest meiner Meinung nach: (Egal wie ich die Vorspannung aufbringe) Das Element würde ja, wenn ich im Anschluss an den Schalter eine Gap hinmodelliere, sich sofort um den Betrag der Lücke ausdehnen, das es ja dann erstmal in diese Richtung unconstrained ist...
Stefan
