  ANSYS
  Wie Ergenisse bewerten?
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Wie Ergenisse bewerten? (970 mal gelesen)
basty33645
Sehen Sie sich das Profil von basty33645 an!   Senden Sie eine Private Message an basty33645  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basty33645
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab es jetzt mal geschafft eine Gabelschlüssel in Ansys zu simulieren.
Nun meine frage, wie bewerte ich so ein Ergebnis.
Ich sehe da irgendwie Vergleichsspannung, Normalspannung. Auf der linken Seite min und max. Und im Schlüssel paar Flächen grün, geld, rot usw.
Toll. Und wie kann ich darauf schließen, wann mein Schlüssel die plastische Grenze erreich?
Gibts es eine Beschreibung im Internet wie man des bewerten soll?
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty33645 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, eines der Grundprobleme.
Es wäre besser gewesen, zunächst den einseitig eingespannten Balken aus den Grundlagen der Mechanik nachzurechnen und die Ergebnisse mit der analytischen Lösung zu vergleichen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty33645 10 Unities + Antwort hilfreich
Lasse dir doch einfach die plastischen Spannungen und Dehnungen ausgeben:
a) diese existieren noch nicht ergo nichts plastiziert
b) unterhalb deines Grenzwertes alles gut
c) oberhalb kaputt, sch... und nochmal
und wenn man es damit nicht hin bekommt, sollte man Ansys erst gar nicht einsetzen... aber das nur am Rande
zumindest ist hier ja eine Fragestellung zu erkennen....
basty33645
erstellt am: 11. Nov. 2008 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich nehme dann die berechnete Normalspannung aus Ansys und vergleiche sie mit der zulässigen Spannung vom Material und sehe ob es überschritten wird. Stimmts?
Aber verstehe nicht, was die Vergleichsspannung dann bedeutet!?
vw-student
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von vw-student an!   Senden Sie eine Private Message an vw-student  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vw-student
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basty33645 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird denn so ein Festigkeitswert für z.B. St37 ermittelt?Beispielsweise mit Hilfe eines Zugversuchs.Somit liegt während des Versuchs ein eindimensionaler Spannungszustand vor. In der Relaität wirst du es jeoch meist mit dreidimensionalen Spannungszuständen zu tun haben.Und da man ungern Äpfel mit Birnen vergleicht,bedient man sich der Vergleichsspannungen.Du vergleichst also z.B. die Zugfestigkeit deines Werkstoffs mit der errechneten Vergleichsspannung.Hierbei solltest du jedoch darauf achten, nach welcher Hypothese ein Versagen deiner Struktur zu erwarten ist.Also nicht einfach alles und jeden mit Mises vergleichen.
