  ANSYS
  cfx-mesh fehlermeldungen
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  cfx-mesh fehlermeldungen (620 mal gelesen)
BT2
Sehen Sie sich das Profil von BT2 an!   Senden Sie eine Private Message an BT2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BT2
erstellt am: 11. Nov. 2008 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir kommt bei der cfx-Surface-Mesherzeugung die Warnung:
The distance grid nodes move from a CAD edge to a CAD face exceeds 1.000E+01% of the CAD model accuracy. (This occurs 1046 times)
ds = the distance moved from an edge to face.
Max dist = 1.381E+02% [100*ds/e_len]
Mesh spacing (e_len) 2.332E-02
Distance moved (ds) 3.220E-02
CAD tolerance (tol) 1.235E+00
Bei der Erzeugung des Volumenmesh kommt gleich zu Beginn eine Error Meldung: "cfx-Mesh: Error", er startet dann allerdings doch mit dem Volumenmesh. Vermutlich wegen der Warnung?!
Weiß jemand was man gegen die Warnung machen kann?
Vielen Dank!
