  ANSYS
  Cantilever in Strömung
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Cantilever in Strömung (625 mal gelesen)
Manfred50
Sehen Sie sich das Profil von Manfred50 an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred50
erstellt am: 07. Nov. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie ist das grundsätzliche Vorgehen wenn man die Verformung eines Cantilvers durch ein darüber strömendes Fluid simulieren möchte. Gibt es da bei ANSYS eine Unkomplizierte Möglichkeit der Realisierung oder ist das eine aufwendige Angelegenheit (wie es verschiedene leute in meinem Umfeld vermuten). Zur Info: Im Rahmen meiner Projektarbeit ist diese Simulation mit etwa 50 Stunden Gesamtaufwand bedacht. (Machbar??)
Danke schon mal für die Antworten.
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 10. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manfred50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
In 2D geht das vielleicht,
wenn Du sehr fit in ANSYS und CFX bist.
Da Du hier fragst: Nein, nicht in 50h machbar.
Falls Dich das nicht abhält:
Es gibt FSI Beispiele in der Ansys Hilfe.
Suche nach FSI.
Grundsätzlich: beide Netze erzeugen (Achtung: in CFX den Cantilever ausschneiden!), Lösung in CFX erzeugen, auf das ANSYS-Netz mappen (MFX-Solver), Lösung mit den RB in Ansys erzeugen und-> zurück.
Achtung: Solche Probleme neigen gerade am Anfang zur Instabilität, da das Druckfeld hinter dem Cantilever falsch eingeschätzt wird. Also am Anfang ganz, ganz kleine Lastschritte, bzw. stark unterrelaxiern, kannst Du dann später erhöhen. (Unterrelaxieren birgt auch immer das Risiko 'ne falsche Lösung zu finden...)
Wenn Du Glück hast findest Du sogar fast fertigen Code irgendwo, den Du nur an Deine Geometrie anpassen musst. Trotzdem: Wenn Du keine Ahnung hast geht da ganz schnell ganz viel Zeit für Fehlersuche drauf.
Moritz
PS: Sind Cantilever nicht in einer völlig evakuierten Umgebung?
PPS: Ich hab noch nie mit CFX gearbeitet, ich kann Dir also nicht helfen, wenn Probleme auftauchen.
Moritz Oliver Gebhardt
