  ANSYS
  ausrichten von elementen
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ausrichten von elementen (1466 mal gelesen)
lustiger.astronaut
Sehen Sie sich das Profil von lustiger.astronaut an!   Senden Sie eine Private Message an lustiger.astronaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lustiger.astronaut
erstellt am: 07. Nov. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
besteht die möglichkeit die elemente eines fe-netz (nur knoten und elemente) an einem importieren bauteil auszurichten?
mein vorgehen ist folgendes:
1. read input file (hier werden nur knoten, elemente, elementtyp und materialkennwerte eingelesen - exportiert aus nx4)
2. import des bauteils als parasolid
3. ??? -> ausrichten der elemente an der oberfläche vom parasolid ???
vielleicht hat ja jemand hier rad ...
willi
T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 07. Nov. 2008 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du mit "ausrichten" ? Was soll denn an den Elementen geändert werden?
lustiger.astronaut
erstellt am: 07. Nov. 2008 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fe-netz.txt
parasolid.txt
hallo,
entschuldigung, da habe ich vor lauter "aufregung" ein paar wichtige dinge vergessen:
ich würde gerne ein solsh190 element für die berechnung eines faserverbundbauteils verwenden. d.h. ich würde gerne sowohl faserwinkel als auch schichtdicken varieieren können. dazu muss aber das elementen-koordinatensystem ausgerichtet werden. da mein bauteil "leider" räumlich gekrümmt ist, würde ich gerne die z-achse immer senkrecht auf der oberfläche stehen haben wollen. die x-achse sollte dann noch entlang einer kurve verlaufen.
ich habe mal zur besseren anschauung sowohl das parasolid als auch das fe-netz mit hochgeladen (die dateiendungen habe ich geändert: sie müssen nochmals umbenannt werden zu "parasolid.x_t" und "fe-netz.inp") ...
vielleicht hilft das ja etwas weiter ... vielen dank  mal im voraus!
willi
Highclimber
Dipl.-Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Highclimber an!   Senden Sie eine Private Message an Highclimber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highclimber
erstellt am: 11. Sep. 2009 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
ich ahbe mit dem gleichen elementtyp ein ähnliches problem, hast du es lösen können? ich wollte vor der vernetzung die volumen mit veorient ausrichten, klappt leider nicht richtig. die elemente hinterher mit esys parallel zu einem lokalen ks zu bringen klappt auch nicht. ich hab die elemente erstellt, indem ich manuell linien des vollmodells geteilt habe. vielleicht bringt es eher was, das netz zu sweepen (es existiert symmetrie)?
gruß
stefan
