| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Ansys | | | |  | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Contour Plot Darstellung (4705 mal gelesen)
hilde86 Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Element Contour Plot und habe diesen mit dem Befehl /contour in 25 Farbskalen aufgeteilt. Nun wollte ich fragen, ob es möglich ist, zwei benachbarte Farben im Plot durch eine Linie zu trennen, damit der Spannungsverlauf deutlicher zu erkennen ist? Anbei eine kleine Skizze zu meiner Frage. Danke Gruß hilde86 [Diese Nachricht wurde von hilde86 am 05. Nov. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 05. Nov. 2008 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Vom System her ist das nicht vorgesehen. (Oder ich kenne es nur nicht.) Aber man könnte versuchen, auf den Farbplot nach /noerase einen Linienplot mit /show,,,1 und /number,-1 draufzulegen. Ob dann aber die Linien an den Farbübergängen liegen, muss ausprobiert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadhase Mitglied studentin
 Beiträge: 123 Registriert: 01.09.2007
erstellt am: 11. Nov. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Doch das geht und ziemlich genau so. Lediglich sicherstellen, dass die gleiche Distanz und das selbe Verhältnis bei den unterschiedlichen Plots verwendet werden. Siehe /cont -> Contourplot und dort jeweils mit User specified- Werten arbeiten dann klappt es und "automatic fit mode" ausschalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrTorque Mitglied Student
 Beiträge: 70 Registriert: 05.05.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Hi. Ich habe versucht, mir in der Schnittdarstellung die Elementkanten plotten lassen. Das müsste doch so ähnlich gehen. Nachdem ich meinen Schnitt gemacht habe (mit /CPLANE,1 ) plotte ich und passe farbskala an.
Code:
PLNSOL,S,XY, 0,1.0 /CONTOUR,1,9,auto /AUTO,0 /NOERASE /SHOW,,,1 /NUMBER,-1 /EPLO
Allerdings sehe ich keine Elementkanten. Was mache ich falsch? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 24. Sep. 2009 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Wenn ich die anderen richtig verstanden habe könnte es so gelingen: Beim /CONTOUR-Befehl eigene Werte eingeben, nicht auto /CONTOUR, WN, NCONT, VMIN, VINC, VMAX /CONTOUR, 1, 9, ?, , ? PLNSOL,S,XY, 0,1.0 /NOERASE /SHOW,,,1 /NUMBER,-1 PLNSOL,S,XY, 0,1.0 eplot übrigens ohne /
------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Hallo Achim, danke für die Antwort. Dein Vorschlag funktioniert bei mir leider nicht. Ich bekomme zwar linien geplottet, dass sind allerdings nicht die Elementkanten sondern einfach die Ränder der Spannungen (quasi Iso-linien). Deswegen hatte ich es auch mit EPLO (ohne / ) versucht. Jemand noch ne Idee warum das nicht klappt? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 29. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
erstellt am: 29. Sep. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Danke ChristophN Da braucht man noch nichtmal ein /NOERASE. Nur für's Archiv, ich hab's so gemacht:
Code:
/CONTOUR,1,9,minscal, ,maxscal /EDGE,,1 PLNSOL,S,XY, 0,1.0 /EDGE
erstellt am: 29. Sep. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hilde86
Hallo MrTorque, hatte nur auf die Anfangsfrage geschaut. Aber das hat ja anscheinend funktioniert. ------------------  Viele Grüße Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
