  ANSYS
  Sich ändernder Variablenname
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Sich ändernder Variablenname (1583 mal gelesen)
Hammelfleisch
Sehen Sie sich das Profil von Hammelfleisch an!   Senden Sie eine Private Message an Hammelfleisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hammelfleisch
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
habe ein kleines Problem! Ich brauche einen von der in der Schleife vorgegebnen Schrittzahl abhängigen Variablennamen.
Ich habe mir eine Schleife gebaut um einer Knotenmenge einen unterschiedlichen Wärmestrom zuzuführen.
Sieht so aus.
*do,j,0,8,1             !Schleife von 0-8
n=temp(1+j)             !Knoten von 1-9
wsd=2000-n              !Wärmestorm minus Temp. Knoten 1-9
nsel,s,node,,1+j        !Knotenselektion
sf,all,hflux,wsd        !Belastung
*enddo
allsel
Ich hatte mir die Funktion so vorgestellt, dass Ansys sich die Temp. am Knoten nimmt, (jede Knoten hat eine andere Temp. und somit auch einen anderen Wärmestrom) Sich den Wärme Strom ausrechnet und auf den ausgewählten Knoten aufträgt. Und das bei jedem Knoten.
Das Problem ist, dass Ansys den Wärmestrom immer überschreibt! So hat der nach der 9. Schleife das 1. Element den Wärmestrom von der 9.! Es müsste so sein, dass Ansys die Variable mit jedem durchlaufen der Schleife ändert!
Hat jemand eine Idee?
[Diese Nachricht wurde von Hammelfleisch am 05. Nov. 2008 editiert.]
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hammelfleisch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht in dem du die Laufvariable deiner Knoten in "%i%"-Prozentzeichen packst.
n%j+1%=temp(1+j)        !Knoten von 1-9
nsel,s,,,n%j+1%        !Knotenselektion
*enddo
allsel
und dann hast du deine entsprechende Knotenzahl welche du auch so wieder ansprechen kannst.
Hammelfleisch
erstellt am: 05. Nov. 2008 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
War genau das was ich gesucht habe! Recht herzlichen Dank
