  ANSYS
  Layered Solid186 - Schichtung anzeigen lassen
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layered Solid186 - Schichtung anzeigen lassen (2086 mal gelesen)
lustiger.astronaut
Sehen Sie sich das Profil von lustiger.astronaut an!   Senden Sie eine Private Message an lustiger.astronaut  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lustiger.astronaut
erstellt am: 01. Nov. 2008 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wahrscheinlich eine banalität, aber ich würde gerne mit in meinem element (solid186 - layered) die schichten anzeigen lassen. eigentlich sollte dies über "/eshape,1" ja funktoinieren, aber da kommt nichts. ich kann jedoch mit dem befehl "secplot,1" die einzelnen "secitonen" anzeigen lassen. zur besseren übersicht poste ich mal noch einen teil vom code mit
ET,1,SOLID186
R,1,0
! Material Name: CFK_(RB)
! E-Modul              Querkontraktionszahl      Schubmodul
MP,EX,1,5.040000E+10  $ MP,NUXY,1,3.500000E-01  $ MP,GXY,1,2.040000E+9
MP,EY,1,5.040000E+10  $ MP,NUXZ,1,3.500000E-01  $ MP,GXZ,1,2.040000E+9
MP,EZ,1,5.040000E+10  $ MP,NUYZ,1,3.500000E-01  $ MP,GYZ,1,2.040000E+9
MP,DENS,1,1.550000E+03
MP,REFT,1,2.000000E+01
SECTYPE,1,SHELL,,SCHICHT
SECDATA,1,1,-45,3
SECDATA,1,1,45,3
SECDATA,1,1,0,3
SECOFFSET,MID
SECCONTROL,,,,,,,
vllt kann mir ja jemand weiterhelfen?
willi
T61p - Ubuntu 8.04 64Bit - UG NX4
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 04. Nov. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lustiger.astronaut 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid186.txt
Solid186.pdf
Hi, anbei einmal eine PDF die wohl dein Problem erklärt und zusätzlich eine TXT mit apdl-code welches dein Problem behebt, Fehler lediglich bei den Keyoption des Elements
lustiger.astronaut
erstellt am: 06. Nov. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank,
das mit dem keyopt ist mir auch im nachhinein aufgefallen ...
gruß willi
