  ANSYS
  mehrere breiten in einem durchlauf
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  mehrere breiten in einem durchlauf (417 mal gelesen)
simon3d
Student (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von simon3d an!   Senden Sie eine Private Message an simon3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simon3d
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein modell inkl auswertungsdatei erstellt.
nun möchte ich die ergebnisse in abhängigkeit von der breite des modells auflisten.
ich könnte es manuell machen (breite ändern, copy, paste in ansys, berechnen lassen, alles löschen, wieder breite ändern...)
kann ich das nicht austomatisieren?
habe dazu zb resume gefunden, jedoch funktioniert die anwendung nicht.
mach ich was falsch oder gibt es andere befehle?
falls nötig, so hab ich es versucht:
problem='0-1-Fall'
/filname, problem
/title, Zugversuch mit UD 0 Grad
/prep7
C*** Zugversuch 0° - UD - 1.Fall
/plopts,logo,2
*do, i, 0, 180-15, 15
b = i+15.0 ! Plattenbreite in y-Richtung
/input, prep7
resume, 0-1-Fall
*enddo
[Diese Nachricht wurde von simon3d am 30. Okt. 2008 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Okt. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für simon3d 10 Unities + Antwort hilfreich
MehrfacherDurchlauf.pdf
Hier mal eine Anregung (allerdings aus dem Zusammenhang gerissen)
