  ANSYS
  Berechnung der Impedanz in WB
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung der Impedanz in WB (1027 mal gelesen)
E2
wiss. Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von E2 an!   Senden Sie eine Private Message an E2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E2
CATIA V5
ProE Wildfire 3.0
I-DEAS
ICEM Surf
ANSYS Classic
ANSYS WB
Maxwell
Moldflow
erstellt am: 30. Okt. 2008 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe ein Problem mit WB
ich habe eine Induktorspule, die ich mit einem Hochfrequenten Wechselstrom beaufschlage.
Ist es möglich in einer harmonischen magnetischen Analyse die Impedanz des Induktors bzw. idealerweise die Induktivität zu berechnen?
In der magnetostatischen Analyse klappt das wunderbar.
In wieweit kann ich WB mit Commands dazu bewegen mir die Impedanz/Induktivität auszugeben?
Wäre für hilfreiche Tipps dankbar.
“Damit aus einem schlechten Tag ein miserabler wird, verbringe ihn damit, das Unmögliche zu wollen.”
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 30. Okt. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mal von Stromverdrängungseffekten absieht, ist die Induktivität einer Spulenanordnung nur von der Geometrie (und nicht von der Frequenz abhängig). Werden nun zusätzlich Stromverdrängungseffekte berücksichtigt, sind die Änderungen oft sehr gering. Behelfsweise lässt sich solch ein Problem dadurch behandeln, dass nur die stromführenden Bereiche modelliert werden.
(Mit WB lässt sich das gegenwärtig nur behandeln, wenn die Möglichkeiten, die Classic bietet, durch selbst geschriebene Makros eingebracht werden.)
