  ANSYS
  Dehnungsänderung plotten
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dehnungsänderung plotten (575 mal gelesen)
Tralala
Sehen Sie sich das Profil von Tralala an!   Senden Sie eine Private Message an Tralala  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tralala
erstellt am: 28. Okt. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte zum Abschluss meiner Projektarbeit die Änderungen der Dehnungen bei zwei statischen Lastfällen in meinem Modell als contour plot darstellen. Ich habe das mittels Erstellung einer load case Datei versucht. Hier hatte ich auch in soweit Erfolg, als dass ich den einen Lastfall vom anderen abziehen und die Verschiebung als contour plot darstellen lassen konnte. Nur ging das nicht für die Dehnungen. Da bekam ich eine Meldung, dass die Daten nicht vorlägen. Bin ich ganz auf dem Holzweg, weil das mit load case nicht geht? Hat jemand einen Tip?
Sebastian
Tralala
erstellt am: 28. Okt. 2008 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass die elastischen Dehnungen zu den sogenannten "summable items" gehören, die angeblich standardmäßig in die load case Dateien geschrieben werden. Jetzt wundert es mich allerdings um so mehr, dass ich mir die Verschiebungen ausgeben lassen kann und es bei den Dehnungen heißt "The requestet EPEL data is not available". Wo liegt mein Fehler? Ich lade die database Datei von dem einen Lastfall und eine load case Datei von dem anderen Lastfall. Dann wird mittels LCOPER das eine vom anderen abgezogen.
Sebastian
Tralala
erstellt am: 04. Nov. 2008 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal!
Könnte es sein, dass der Grund darin liegt, dass ich mich mit der "Academic Teaching Advanced" Version von Ansys 11.0 rumschlagen muss? Das ist bisher nur eine Vermutung, da ich in der Hilfe nichts entsprechendes finden konnte. Gibt es irgendwo eine übersichtliche Darstellung von Beschränkungen für verschiedene Ansys-Versionen, in der ich das nachsehen könnte?
cadhase
studentin
Sehen Sie sich das Profil von cadhase an!   Senden Sie eine Private Message an cadhase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadhase
erstellt am: 04. Nov. 2008 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tralala 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann viele Gründe haben, liegt aber bestimmt nicht an der "Academic Teaching Advanced" Version. Am besten mal ein paar Programmzeilen posten und dann wird das schon, aber nicht immer "ja ich hab da mal, und Ferndiagnosen"
