  ANSYS
  Parameter aus etable mit *get
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parameter aus etable mit *get (2020 mal gelesen)
Highclimber
Dipl.-Ing. Mechatronik
Sehen Sie sich das Profil von Highclimber an!   Senden Sie eine Private Message an Highclimber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Highclimber
erstellt am: 25. Okt. 2008 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Will mir die Summer der s1 Spannung in den Parameter S1_E1 schreiben.  table label ist S1. Nach dem *get Befehl kommt die Fehlermeldeung, das in Feld 5 (item1 = Lab from previous ssum command)  ein unbekanntes Label (S1) steht. Wenn ich in den etable Befehl vorher noch S1 als Label eintrage ändert sich auch nichts, daß ansys es automatisch so bezeichnet.
Hier der Code:
cmsel,s,ELEKTRODE1
etable,,s,1
ssum
*get,S1_E1,ssum,0,S1
Woran kann das liegen und wie bekomme ich doch noch die Summe über S1 herausgespeichert?
Stefan
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 26. Okt. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Highclimber 10 Unities + Antwort hilfreich
cmsel,s,ELEKTRODE1
etable,s1,s,1
ssum
*get,S1_E1,ssum,,item,s1
Highclimber
erstellt am: 26. Okt. 2008 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
geht, vielen Dank!
