  ANSYS
  Diagrammdaten exportieren in Excel
Sichern Simulation und Hightech Europas Verteidigung?, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Diagrammdaten exportieren in Excel (2125 mal gelesen)
loopy1983
Sehen Sie sich das Profil von loopy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an loopy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loopy1983
erstellt am: 23. Okt. 2008 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Berechnung und gebe den Temperaturverlauf verschidener Nodes in einem Diagramm aus.
also mit
nsol,3,n1,temp
nsol,4,n2,temp
nsol,5,n3,temp
plvar,3,4,5,....
Nun habe ich verschiedene Kurven in meinem Diagramm, die ich gerne in Excel auswerten würde.
Dazu wäre eine Zuordnung jeder Kurve zu dem bestimmten node und eben die Temperatur in Abhängigkeit der Zeit in einer Excel kompatiblen Datei gut.
Ich habe mich gerade schon durch die Hilfe und die Suche gewühlt, auch habe ich mich durch smtliche Menüs geklickt, aber nix hilfreiches gefunden. Habe vieles auch ausprobiert z.B. output file etc. aber nix hatte den gewünschten Erfolg.
Wie kann ich das bewerkstelligen?
VIELEN DANK!
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Okt. 2008 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mit vget (ohne "*" !) kopierst du dir deine Post26 variablen in ein array, die variable 1 (oder wars 0 ?) enthält dabei die zeitachse.
Dann brauchst das ganze nur noch mit *vwrite oder *mwrite in ein file schreiben
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Etwas umständlicher geht es auch mit prvar,... analog zu plvar,..
Das dabei entstehende Fenster lässt sich abspeichern und in EXCEL öffnen.
