  ANSYS
  Monitoring während Lösung
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Monitoring während Lösung (1130 mal gelesen)
C-Design
Sehen Sie sich das Profil von C-Design an!   Senden Sie eine Private Message an C-Design  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C-Design
erstellt am: 23. Okt. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem habe ich. Ich möchte gern zwischen 2 Loadsteps meine Lastverteilung ändern. Das soll in Abhängigkeit von der Verschiebung einiger Knoten im ersten Loadstep geschehen.
Mein erster Gedanke war: Nach dem ersten Mal ausführen des "solve"-Befehls in den Post1-Processor zu springen, die Verschiebungen in einem Array zu speichern und dann wieder zurück in den Solu-Processor zu gehen, die Last neu zu verteilen und den nächsten "solve"-Befehl zu geben. Das scheitert aber, weil dann das Shape-Testing vor dem Lösungsverfahren Fehler (verletzte Fehlergrenzen) ausgibt, die nicht kommen, wenn ich den Processor nicht zwischendurch wechsle.
Mein zweiter Gedanke war der "NLHIST"-Befehl, um die Verschiebungen der interessanten Knoten einfach zu überwachen. Nun kann ich mit NLHIST zwar die Verschiebungen aufzeichnen lassen. Aber wie komme ich wieder an die Daten heran?
zusätzliche Erschwernis: das ganze soll über Nacht laufen. Also über ein Input-File.
Ich danke schonmal für alle Hilfe
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 24. Okt. 2008 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
um zwischen 2 Loadsteps die Verschiebungen auszuwerten und neue Randbedingungen zu setzen, brauchst du nicht in den /post1 zu gehen. Die liegen auch im /solu schon vor.
C-Design
erstellt am: 03. Nov. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh, vielen Dank. Das muss ich irgendwie übersehen haben... peinlich. Es hat jedenfalls geklappt. Leider ist mein Rechner kurz vorm Ende abgestürzt. Die Verschiebungen die ich brauche, habe ich aus der .rst-Datei auslesen können. Ich habe vor der Berechnung mit den Befehlen "dk" und "f" einige Randbedingungen und Lasten gesetzt gehabt. Allerdings wurden die Keypoints bzw Nodes dafür per Makro gewählt. Gibt es eine Möglichkeit sich das nocheinmal anzeigen zu lassen, wo die Lasten und Randbedingungen plaziert waren zu Beginn der Loadsteps? Es sind alle Dateien erhalten, die Ansys so typisch anlegt.
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 03. Nov. 2008 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C-Design 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
grundsätzlich lassen sich Randbedingungen mit /pbc (plot boundary conditions) oder /pbf (body forces) usw. ansehen.
Wie man jetzt an die eines bestimmten Lastschrittes ran kommt, fehlt mir gerade. Versuchs aber mal mit
- database laden
- mit set den Lastfall wählen
- mit den o.g. plot befehlen die RB anschauen
lass mal hören obs so geht.
