  ANSYS
  mp,rsvx,3,xxxx - Problem
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mp,rsvx,3,xxxx - Problem (928 mal gelesen)
loopy1983
Sehen Sie sich das Profil von loopy1983 an!   Senden Sie eine Private Message an loopy1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loopy1983
erstellt am: 23. Okt. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Schrittweise Simulation in Zeitintervallen von 0,1s.
In der muss ich anhand von Temperaturtabellen und anderen Berechnungen den spezifischen Widerstand eines Materials von Hand ändern (für eine automatische Lösung hatte ich keine zeit mehr) und zwar in jedem Schritt.
Alle Berechnungen ergeben sinnvolle und auswertbare Größen, nur sobald ich einen spez. Widerstand von mehr als 350 eingebe, streikt das Programm und rechnet nicht zu Ende.
Alle Berechnungen davor dauern ca. 15min... sobald ich diesen einen Wert anhebe (von meinetwegen 300) dauert die Berechnung ewgig (mehr als 7h) und bricht dann irgendwann ab, weil er keine Näherung mehr finden kann.
Wieso verursacht so eine kleine Änderung im Programm solche Probleme?
VIELEN DANK
PS: Aufgrund von Verschwiegenheitsklauseln kann ich leider nicht den konkreten Quelltext posten. Ich werde nochmal Versuche mit einer gröberen vernetzung durchführen.
loopy1983
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie nicht anders zu erwarten, bringt auch eine Reduzierung der Vernetzungsgröße  keine Verbesserung.
Es wird folgende Fehlermeldung angezeigt:
Solution not converged at time 0.1 (load step 1substep 2).
Run terminated
Dabei habe ich
time,0.1
mit zwei Simulationsschritten gerechner.
ich001
Sehen Sie sich das Profil von ich001 an!   Senden Sie eine Private Message an ich001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ich001
Win Vista
ANSYS 11.0 Classic
AMD Sempron 1,7 GHz
2 GB RAM
Pro/E WF3
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielliecht sind Deine Substeps (nsubst) noch zu groß, so dass keine numerische Lösung gefunden werden kann.
loopy1983
erstellt am: 23. Okt. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die parameter nach /solve sehen so aus:
/solve
schritte=2
antype=trans
outres,all,all
autots,on
nsubst,schritte,schritte,schritte
kbc,1
time,0.1
solve
Könnte eine Abschaltung der automatischen Schrittweitensteuerung was bewirken? Ich teste es mal aus.
DANKE
PS: Ich versuche es mal so:
/solve
schritte=2
antype=trans
outres,all,all
autots,off
nsubst,schritte*2
kbc,1
time,0.1
solve
[Diese Nachricht wurde von loopy1983 am 23. Okt. 2008 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loopy1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Die automatische Schrittweitensteuerung ist schon sinnvoll, aber die Anfangs- und Maximalschrittanzahl (1. und 2. Parameter von nsubst) sollten schon deutlich heraufgesetzt werden. (Übrigens muss es heißen: antype,trans)
Sind den mehrere Materialien mit sehr stark unterschiedlichem rsvx im Modell eingesetzt?
Testweise kann die Endzeit für einen Schritt mal verringert werden.
loopy1983
erstellt am: 23. Okt. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das eine Material hat einen rsvx von 0,356 und das andere von 476,786.
Also schon sehr sehr deutliche unterschiede.
der antype Parameter war ein Schreibfehler, verzeihung
Ich setze die Substeps mal deutlich hoch
nstubst,20,40,10
Obwohl mich ja nur die Temperaturerhöhung nach dieser Zeit interessiert, also ohne weitere Zwischenschritte, deswegen auch die Wahl der Schritte auf 2. Wre denn auch schritte=1 denkbar?
Ich werde mal ein wenig mit den Schrittweiten Parametern herumexperimentieren, ich hoffe ich finde eine Lösung, in der es funktioniert.
VIELEN DANK!
