  ANSYS
  Temperaturabhängiges Material
Explizite Strukturmechanik mit Workbench LS-DYNA, ein Seminar am 07.10.2026
Autor Thema:  Temperaturabhängiges Material (714 mal gelesen)
MGebhardt
Dipl.-Ing. Masch., WiMi
Sehen Sie sich das Profil von MGebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an MGebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGebhardt
2 * Intel Core 2 Duo 2,66 GHz,
2* 4 GB RAM,
OpenSUSE 11.0
Ansys 11.0 Academic Research
erstellt am: 23. Okt. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß irgendwer, wie Ansys Materialkurven mit verschiedenen Temperaturen behandelt?
Also ich habe bilineare Spannungs-Dehnungskurven, die ich für verschiede Temperaturen angebe. Was passiert bei den Werten dort zwischen? Wird linear interpoliert?
Ich kann in der Hilfe nichts dazu finden.
Danke und Gruß
Moritz
Moritz Oliver Gebhardt
Hammelfleisch
Sehen Sie sich das Profil von Hammelfleisch an!   Senden Sie eine Private Message an Hammelfleisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hammelfleisch
erstellt am: 05. Nov. 2008 23:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MGebhardt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Also sicher bin ich mir nicht, aber ich denke,dass wenn man mit mptemp und mpdata arbeitet es sich um multilineare Verläufe handel bei denen dazwischen linear interpoliert wird. In einem solchen Fall, versuche ich bei verschiedenen Materialen die gleichen Temp.schritte zu gehen.
Wenn man aber mit tbtemp und tbdata arbeitet, dann sollte es sich dabei um bilineare Ansätze handelt. Hier kann man ja lediglich eine Tabelle mit einer Temp. und vielen Daten anlegen.
Allerdings habe ich mit tbtemp noch nicht gearbeitet. Vielleicht hilft es ja die Diskussion aufzufrischen!
